Equipos de Audio
sony genezy modelo MHC-GT444 no hay sonido
Equipo de audio SONY GT44
tolaalexander
hola amigos quisiera me colabraran con la solucion a mi problema el cual es el siguiente...me ha llegado un equipo de sonido marca sony genezi modelo MHC-GT444, el cual llega sin audio, en las salidas de L Y R...pero en cambio si presenta audio aunque un tanto distorsionado en la parte del subbuffer.. al subir el volumen el sonido del bufer se distorsiona hasta el punto de apagarse el equipo....al desptapar el equipo me doy cuenta que el ventilador interno no arranca para nada...ni subiendo volumen.....el amplificador que maneja éste equipo es el STK 433-320...las funciones del equipo funcionan en forma normal a exepción de los botones para cambio de emisoras en modo radio....el cd arranca normal..enciende y apaga normal...no hay audio ni siquiera al conectar audifonos....efectue pruebas de resetear pero no ha sido posible ingresaral reset...desmonté el stk y entonces desapareció el sonido del bufer tambien...Mi problema es si definitivamente debo cambiar el stk o si el problema es mayor o menor...quisiera me colabore por favor quien haya tenido el mismo inconveniente a fin de evitar posibles gastos innecesarios pues el stk es costoso...me preocupa el hecho de que el abanico interno no arranque.....gracias por su valiosa colaboración....
herman282
herman282
2.194
cambia el stk sin dudas revisa el ventilador que tiene que funcionar si o si para que no pase lo mismo revisa las resistencias que estan en el ampilicador que suelen abrirse son las grandes de bajo valor creo que de 0.15ohm
tolaalexander
gracias amigo ya cambie el stk ...era la solucion las resistencias y demas componentes estaban en perfecto estado...simplemente camie el stk y el ventilador tambien enciende .....muchas gracias por tu consejo....
