Equipos de Audio
resistencia de 10k en corto
RENNYJ3
saludos tengo una resistencia de 1ok en corto que la mido en el rango infinito y mude cero y en baja escala y mide cero jamas habia visto eso que seria lo que causo esto gracias creo que eso es lo que daña los transistores de salida de un power salidas nte280 y nte 281 les agradezco me ayuden la resistencia quedo quemada pero mide cero y es una resistencia comun osea de banda de colores
Lorenzo Espinoza
Saludos, Renny, la verdad me es imposible creer lo que comentas. Siempre que he tenido problemas, cuyas causas han sido las resistencias, han estado abiertas, alteradas ya sea mayor o menor rango al indicado, también he encontrado carbonizadas, no las mido por razones obvias. Debes tener una mala lectura en tu instrumento. Las resistencias normalmente son de hilos de nicrom. Hay resistencias con valores de 0 ohmios, normalmente las superficiales e indican 000 en su estructura.
RENNYJ3
esta quedo carbonisada y lo que le digo es sierto son dos targetas de amplificacion identicas y hay no hay de 0 onmios la mas pequeña es de 10 omh osea marron negro negro tengo una recalentada y me mide bien ni se abrio pero la que me sorptendio es esa que mide en corto y no cr4eo que sea de cero onmios cero ohmios es corto
RENNYJ3
la unica logica que aunque este carbonizada sea una bobina que aveces se confunden con resistencias pero no le veo forma de bobina eso es lo estraño
jose luzon
claro que si,puede suceder,que mida en corto, ya que se carbonizo, este carbon es el que esta midiendo en corto circuito,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola RENNY, pues si ya la tienes localizada a la resistencia? en el diagrama o porque dices que esta en corto? una resistencia no se pone en corto lo que si puede ser es que cambie de valor pero no se pone en corto, si tienes el diagrama debe de tener, cuantos voltios pasa por esta resistencia para que veas porque se carboniza o cambia de valor, cambiala y revisa el voltaje antes de poner los transistores, ahora bien sigue a esta resistencia y revisa a los elementos electricos que la alimentan, transistores, diodos o algun integrado que este en fuga o en corto, suerte con eso. saludos
sst4
sst4
24
Hola Renny,si la resistencia esta en corto y carbonizada como vos desis y estas seguro de que esta es de 10k,reemplazala,en lo posible por una de mas potencia,y revisa los componentes que esten comprometidos con esta,conecta tu equipo a una serie de esta forma evitaras que sigan volando otros componentes,comenta,saludos...
RENNYJ3
ok hermano asi lo hare muchas gracias espero resolver el problema vere en la otra targeta y medire para compararla con esa que mide cero
sst4
sst4
24
Si renny dale para adelante si la otra tarjeta funciona bien,tenes la solucion,salir de la duda si se trata de una resistencia fijate que algunas tienen hasta 4 bandas de colores,y se pueden confundir con una bobina,y hasta con un capacitor,como vos bien decis,ya que fisicamente son practicamente iguales,con respecto a la de 10ohm,puede que haya cumplido su periodo de vida util ,o no,revisa los componentes afectados a esta,seguramente un transistor o algun diodo,si esta todo bien la reemplazas y listo,suerte con tu reparacion,saludos...
ABTURBO2013
No respondiste la pregunta de fermin: ¿La quitaste para medirla? Dices que son 2 tarjetas identicas. ¿La otra esta en buen estado? Me ha pasado esto con resistencias industriales al carbonizarse se mide la resistencia del grafito que en ocasiones llega a 0 ohm, salu2.
