Equipos de Audio
tweeter piezoelectrico bafle aiwa
Dantransistor
buenas! estoy reparando dos bafles aiwa que poseen un woofer cada uno, con un tweeter piezo cada uno, los que traen las tarjetas musicales.. Mi problema es que nose si estan bien o no los tweeter.. los mido con el tester y no me da ningun ohm y los pruebo con una potencia porseparado y se escucha muy muy despacio, casi nada, hay que acercar la "chapita" al oido para poder escuchar algo, y dandole bastante potencia. Alguien tuvo experiencia con estos tweeter? malisimos por sierto..
ressantos
ressantos
615
cambialos se dañan mucho mi estero de la casa tambien es aiwa cada momento los quemo jajajajjajajaj cambialos y listo
Dantransistor
Pero se agotan o que?? poque no estan en corto y funcinan pero muy despacio.. alguien me explica :?:
sst4
sst4
24
Hola,estos piezoelectricos ,habras notado que no tienen iman ,y por lo tanto tampoco bobina,es por eso que al medirlos con el tester no te da ningun ohm como vos decis,estos en su interior tienen cuarzo(cristal),o titanio de bario(ceramico),estos materiales tienen la propiedad de que,si le aplicas una diferencia de potencial vibran reproduciendo el prograna musical como en este caso(agudos),como asi tambien si se les aplica una presion mecanica estos generan una diferencia de potencial vibrando a una determinada frecuencia(dependiendo esta del tamaño y forma del crital),para prolongar la vida util de tus tweeters,conectales una r de 10 ohms por 10 o 15w en paralelo,y un capacitor en serie de 2,2mf o 4,7mf no mas,espero este breve comentario te sea util,en la web hay sitios donde el tema es tratado mas a fondo y por supuesto mejor explicado.Saludos...
