Equipos de Audio
Samsung MAX 460-R no funcionan cd ni caseteras
rnieres
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo un viejito minicomponente Samsung modelo max 460-r no anda ni la compactera y estan trabadas las caseteras. Pero lo realmente molesto es que quite la tapa para limpiarla de tierra y al colocarla nuevamente, la radio dejo de funcar, y el ecualizador esta a full, como si estuviera al maximo de señal pero no sale nada. Si algún craneo puede ayudarme, le estaria eternamente agradecido. Gracias!
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
1º bienvenido a YoReparo. 2º Tienes experiencia en reparaciones? o no tienes conocimientos en la materia? Por lo del radio, seguramnte habrás tocado algo sin darte cuenta, algún componente con falsos contactos, o algún cable haciendo mal contacto, o se te olvidó poner algún conector.
rnieres
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Enrique por la bienvenida (Tengo un tío con el mismo nombre). Mirá, experiencia tengop poca, estoy empezando en le tema, tengo teoría pero poca práctica, espero seguir aprendiendo y cuento con la ayuda de todos los Sapiensman del foro. Mucha Gracias. EXITOS!
