Equipos de Audio
reparacion de amplificador sharp 9850 av
skapulin
hola buenas tardes espero que me puedan ayudar tengo un estereo sharp modelo 9850 av pero el que tiene el problema es el amplificador enciende y todo pero cuando pongo alguna cancion se escucha bajito y como si tuviera una inteferencia en el sonido no se que es lo que debo checar primero no se si sean las salidas o algun capacitor por favor si me pudieran ayudar gracias!!!
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola amigo, revisà todo cerca del ic integrado de audio electroliticos, resistencias, diodos, zeners, falsos contactos de soldaduras en estos componentes como asi tambien en el ic integrado de audio, pistas rotas, controlà continuidad de èstas con un multimetro, sinò reemplazà el ic de audio. NOTA: revisar intalacion y parlantes o prueba con ortos o prueba los parlantes en otro equipo para salir de posibilidades. Saludos!!!! No olvides valorar
skapulin
ok solo tengo una pregunta el capacitor electrolictico se puede checar sin desoldar tengo la sospecha que puede se por que creo que tiene un falso o algo asi por que muevo con la mano uno de los capacitores de hecho en de el lado que no funciona y se oye en las bocinas como si le pegaras mas omenos a un microfono fuerte algo asi, bueno cres que se pueda checar el capacitor sin desoldar??
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Sin extraerlo solo con capacheck por ejemplo, una herramienta presisa. Si dudas de èl, reemplazalo por uno de las mismas caracteristicas osea mismo valor en microsfaradio (uf) y de igual o mayor tension (v). Saludos!!!
