Equipos de Audio
¿Instalar entrada RCA a una minicadena?
babuinop
hola, pues resulta que tengo una minicadena de música, que no tiene inputs ni auxiliar ni rca. Solamente tiene casette y lector de cd. Queria saber si hay alguna manera de instalar unas entradas RCA, supliendo al reproductor cd o al casete, para conectar un movil o asi. No se si me explico, yo me imagino algo como utilizando los cables de señal que mandan los lectores al reproducir... para que el amplificador de la minicadena saque la señal amplificada por los canales de los altavoces. ¿Alguna idea? muchas gracias!
shinta75
shinta75
2.477
lo que mejor puedes hacer y te recomiendo es utilizar un casette como este: espero te sirva mi sugerencia.
babuinop
Jajaj gracias por responder tan rapido. Si ya se que existe ese aparato, pero lo quiero hacer con un fin didactico, no porque lo necesite. Simplemente.curiosidad, y si es posible, intentar hacerlo.
shinta75
shinta75
2.477
Para lo que quieres necesitas identificar los contactos de audio en el switch multipe del selector de funciones, este maneja la alimentacion en un juego de conectores y en otro maneja la conmutacion de audio. comenta resultados.
babuinop
Gracias, soy novato. ?Cual es selector de funciones, lo que eliges si es cd, tape y eso? Esque tengo,conocimientos bastante basicos, estoy intentando aprender por mi cuenta... Gracias de nuevo!
