Equipos de Audio
AIWA CX-ZL500U..No luz de display ..No Sonido....
Victor Martinezelectronic
Hi...Este equipo vino,no sonido y no luz de display...los fusibles estan bien...No tengo diagrama...Alguna ayuda ?...Gracias...Bendiciones !!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola victor, revisa detenidamente la fuente, en la zona del transformador. Revisa si le llega voltaje AC a los extremos del display. La alimentación del display generalmente se produce directamente desde la fuente, que se activa mediante relay, o mediante otro transfo mas chico. Revisalos. Cheka los diodos zener, que son los que suelen abrirse. En cuanto al sonido, puede ser motivo tambien de la fuente, aunque puede que tenga daño el C.I de Audio, y eso haya generado el problema de fuente. revisa la alimentacion del C.I, y el estado de los relays que activan las salidas. Revisa la ficha de auriculares, a veces una mala manipulación deja al aparato sin audio. Comenta resultados y valora la ayuda prestada. Saludos !
Jorge... Saludos...Gracias...Manana,lo revisare...te dejare saber....Bendiciones...
Gracias.....Cliente no dio oportunidad de verificar....Decidio llevarse el equipo...Pero Gracias,de todos modos...Bendiciones..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Victor Martinezelectronic"]Gracias.....Cliente no dio oportunidad de verificar....Decidio llevarse el equipo...Pero Gracias,de todos modos...Bendiciones..[/quote] No tienes porqué dar las gracias, Vitor, para eso estamos ;) Y en cuanto a que el cliente se lleve el aparato antes de diagnosticarlo ... sucede muy a menudo, pero lo bueno es que ahora tenés más idea de dónde comenzar a revisar, la próxia vez que te toque una falla parecida. Cualquier otra consulta que tengas, no dudes en abrir otro tema . Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Victor Martinezelectronic"]Gracias.....Cliente no dio oportunidad de verificar....Decidio llevarse el equipo...Pero Gracias,de todos modos...Bendiciones..[/quote] No tienes porqué dar las gracias, Victor, para eso estamos ;) Y en cuanto a que el cliente se lleve el aparato antes de diagnosticarlo ... sucede muy a menudo, pero lo bueno es que ahora tenés más idea de dónde comenzar a revisar, la próxia vez que te toque una falla parecida. Cualquier otra consulta que tengas, no dudes en abrir otro tema . Saludos !!
