Equipos de Audio
plano de t v samsung ct-3338vcs
acebo
acebo
1
ayuda con el plano de t v samsung ct-3338vcs lo recibi con los siguienetes componentes malos el integrado de audio TDA7056 posicion (ic601) y el diodo zener posicion (D601) q esta cerk del TDA , COMPRE EL TDA PERO EL DIODO NO XQ NO SE LE VE EL CODIGO O EL VALOR SI alguien me puede ayudar con el diagrama para saber el valor del diodo (D601) se los agradezco gracias
luis16344
luis16344
2.871
en este link descargas el diagrama http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/samsung-ct3339v-manual-de-servicio-t189140.html
acebo
acebo
1
les comento amigos q ninguno de esos diagramas tienen relacion con el q les pregunte tv samsung modelo (CT3338VCS) o sera q estoy equivocado y sera el (CT-3368VCS) SI ES ASI CORRIJANME GRACIAS usa integrado de audio TDA7056 y los diodos zener asociados q estan en corto son los (D601) Y (D602) si me pueden ayudar con ese diagrama se los agradezco gracias
luis16344
luis16344
2.871
que numero de chasis es amigo
acebo
acebo
1
(amigo en LA ETIQUETA X FUERA DICE dice CT-3338VCS ) (PERO por dentro impreso en el plastico de la tapa dice CT-3373 B/C 32001-0136-0) EN EL CHASSIS TIENE UN POCO DE CODIGOS PERO NO SE CUAL SERAN SON ESTOS 3 DC H 600519 EL integrado de control de ese chassis tiene el SZM-284EV Y EL IC GRANDE KA2163
luis16344
luis16344
2.871
checa este link amigo para ver si corresponde comparalo con los circuitos para ver si son iguales http://elektrotanya.com/samsung_ct-3338vc_chassis_k15a.pdf/download.html
acebo
acebo
1
No amigo no se relacionan el q tengo usa el integrado de audio tda7056 tengo los diodos asociados con ese tda en corto y no se le ve los codigos
acebo
acebo
1
