Equipos de Audio
no prende funde fusibles
JOSEK83
Tengo un estereo SONY modelo HCD-RG66T, me funde los fusibles, desconecto la placa donde viene el sub woofer y ya no funde los fusibles, pero se protege el estereo, ¿tendre que cambiar los 2 stk o solo 1 el del sub woofer?
luis16344
luis16344
2.871
retira primero un stk y prueba y si no funciona repitelo con el otro si en ambos se bloquea es por que ambos estan en corto
Oscar Jovel
retira el del subwoofer y prueba si suenan las otras salidas si es asi revisa si tienes resistencias abiertas en la placa del subwoofer y si la bocina esta bien aunque en mi opinion personallo mas seguro es q no te sirve ese ic
marco.f
marco.f
10
desprende los integrados de a 1 por ves y veras cual esta dañado luego si reparas o cambias los integradoss y no posees salida de subwoofer controla cerca de las salidas de rca que hay unas resistencias superficiales por lo general 2 y solo puentealas por las dudas que no tengas salida de sub te lo comento pq a mi me paso lo mismo
