Equipos de Audio
mi equipo de sonido sharp model: cms-c333 no tira audio
alfredo09
cambie el integrado de amplificacion y no funciono, no se escucha y si funciona todo, necesito el diagrama, estoy empesando en esto
HENRY VERDUZCO PATIÑO
Hola amigo, revisa si tienes audio en la salida de audifonos y comenta que ic de audio lleva tu equipo, un saludo!
alfredo09
perdón gracias por tu pronta respuesta amigo como dije soy nuevo también en el foro, ya conecte los audífonos y no se escucha nada tampoco, el circuito integrado que cambien es el LA4597
alfredo09
Saludos, lo hice funcionar haciendo un puente de la pata del amplificador la4597, 5 al 8 y tira audio en conclusión algún componente que le da la orden a estas patas que encienda no funciona seguiré revisando y si saben de que componente es me indican por favor
Hola Alfredo, revisa aqui, espero te sirva de guia: Comenta resultados, un cordial saludo!
alfredo09
Gracias Henry, me sirvió de mucho tu Diagrama del LA4597, realice la prueba del puente del pin 5 al 8 y funciono manualmente entonces procedí a verificar el componente que hace el suicheo que viene de esas patas, y es el transistor 2202 =nte 2356 lo cambien y listo ahora esta en funcionamiento y a prueba Gracias espero que también les sirva a otros en el foro, les dejo el pdf de dicho transistor, que fue el que chequee, entre el emisor y la base no tenia la resistencia (malo) que marca el diagrama y lo compare con otro mismo (bueno) que si tenia resistencia aproximanda a la que marca en el diagrama pdf, este que compare lo saque del mismo equipo de sonido, si alguien sabe como se mide dicho transistor seria bueno que comentara, Gracias, http://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2355.pdf
Hola amigo, que bueno que solucionaste el problema de tu equipo, un saludo y suerte en proximas reparaciones!
