Equipos de Audio
*Equipo Sony MHC-RG55 push power protect
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos, el problemna es el ya archiconocido push power protect de los equipos de audio sony, les comento que descarte el parlante , el amplificador y nada quisiera saber si me pueden ayudar con diagrama de la etapa del amplificador y de la tarjeta lateral...pues sucede que este equipo anteriormente habia sufrido de esta falla y le cambiaron el amplificador y trabajo normal pero ahora que lo revise me di cuenta que habia cambiado un filtro de 22uF x 100V por otro del mismo valor pero usado, y hay unos resistencias que en la tarjeta del amplificador me indica resistencia fusible y son de 100 ohmios, les paso los componentes que tengo duda R561,R511, R512 y tambien de estos transistores quisiera saber como trabajan Q551, Q501, Q583(son de la tarjeta del amplificador) Q383, Q382, Q381, Q363, Q386, Q387. Espero me puedan ayudar gracias
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
Sección amplificador y parte de tarjeta lateral de: Service manual SONY 9-874-003-01 Version 1.0 HCD-RG55/RG55S is the tuner MHC-RG55/RG55S is deck, CD and amplifier section.
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
tambien desacopla la parte de los casseteros y la del cd ya que en un caso me paso que un motor en la parte de cd estaba mal y se protegia suerte y espero tus comentarios
Ramiel
hace 10 meses
Hola... Tengo un problema con protec push power... Cómo desacoplo los casseteros y la del cd?
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
hola todos, disculpen por no contestar antes...estuve mal de salud, ahora me encuentro un poco mejor y hare lo que me indicaron gracias por los diagramas amigo enrique y hare lo que me indicaron. Con respecto a lo que me indico el amigo cristian le informo que la maquina lo tengo desconectado la casetera y la bandeja pues colocados no se puefen trabajar es muy incomodo y por experiencias ajenas se que el problema se encuentra en la etapa amplificadora o de proteccion y al amigo gaboss hare lo que me comenta y despues valorare su respuesta. gracias a todos y una vez mas disculpen la demora, pero para mi lo primero es la salud pues estando mal no se trabaja correctamente.
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
que tal colega las resistencias de 100ohms deben ser nuevas, tambien los filtros de 22-100v el hecho es que en las uniones de r510.508 y r558.560 deben existir 0v.... algo que pareciera increible: el cable que conecta las casseteras al chasis debe estar atornillado para que haga buena coneccion, asegurate de eso. un motor de ventilador quemado tambien produce la proteccion. asi que paso por paso. suerte.
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos les comento que hice lo que me aconsejo el colega gaboss y no soluciono nada. Como les comente anteriormente el cooler(ventilador) no trabaja nada, creen que se deba a eso que se protega...porque no trabaja nada??? la verdad que me esta causando problemas este artefacto y a pesar de eso me muero de ganas de solucionarlo. Como les dije ayer, desconecte el amplificador y trabajo normal pero conecto el amplificador nuevo y empieza a fallar, no pasa de los 12dB que hago
gaboss
gaboss
23
hace 18 años
hace 18 años
hola mira es recontra sencillo espero ke valores esta respuesta amigo.....tu al encender tu ekipo ala linea de 220 alterna prende normalmente el problema de push protec aparece recien cuando lo enciendes presionando el boton de encendido eso ya me toko ami mira ases mension ke ya cambiaste el stk. pero se te olvido revisar los canales de salida el push protec se debe ke existe dc en una salida de canal r o canal l revisa el diagrama sus salidas de proteccion . el transistor q501y el q551 son tu problema midelos con un buen multimetro estos estan malos te los aseguro ellos son lo ke protegen ala etapa de amplificacion y si no logras solucion alguna con estos pasos me escribes y te doy otros alcances mas............. los transistores npn son los ke se activan al detectar un voltaje dc en sus basesssssss ................y ase ke s e active el sistema d e proteccion ..... obs como un tecnico ya as revisado correctamente las resistencias de proteccion el stk viene solo pegado al disipador desmontalo totalmente y tomate tu tienpo trankilo yo se ke silo repararass.......espero tu respuesta amigo ...........suerte gaboss.............
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
estimados amigos, antes de todo quisiera agradecerte amigo enrique por el diagrama que me facilitaste me sirvio de mucho, y gracias a ese diagrama pude realizar las mediciones y comprobe que estando el volumen en 9 db me miden como me indica en el diagrama pero el filtro de la fuente me mide 42v(en el diagrama indica 47.7v) y cuando aumento el volumen hasta 12 dura un momentito y muestra el push power protect y en el transistor Q384 marca los 4.7v antes de q se bloquee y cuando se bloquea llega a medir 12V, y cuando la maquina esta en stand by marca los 12V si que pienso que es normal pues al bloquearse la maquina se pone en stand by. pero lo que note fue que el cooler no trabaja al abrigar la maquina y como eso se activa al aumentar el volumen estando en 12dB deberia trabajar o al menos cuando abriga el amplificador deberia trabajar el cooler. ahora probe desconectando nuevamente el amplificador y la maquina trabaja normal entonces llegue a la conclusion de cambiar los transistores que me indico el amigo gaboss pues mide bien pero talvez al conectar el amplificador al momento de aumentarle potencia al amplificador estos se alteren y piensen que detectan voltajes en las salidas pero he medido y no hay voltajes en las salidas no se que opinen amigo gaboss y enrique..¿? de todas formas cambiare esos transistores para poder valorar la respuesta del amigo gaboss O que me recomiendan despues de explicarles estas pruebas que hice espero su respuesta gracias de todas maneras son a todo dar amigos gracias saludos cuidense
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
8)
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
amigo apokalipto te comento que dicho voltaje de 0v. existe y el cooler lo probe y le aplique 12v y trabaja bien lo que sucede es que no aparece ningun voltaje de alimentacion al cooler segun el diagrama deberia llegarle 10v del driver del cooler, pero nada. Segun pienso, deberia activarse el cooler al momento que el termistor detecta el calor del disipador, no es cierto; o stoy equivocado ¿?
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
el cooler se activa dependiendo del nivel de volumen, tambien su velocidad varia dependiendo del nivel...
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
amigo apokalipto el cooler deberia activarse en 12 dB...si o no??
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
estimados amigos les comento que revise los transitores y vi que habian 2 que no coincidian y eran los del cooler, el del switch on fun decidi reemplazarlos por los que me indican en el diagrama y se soluciono el problema pero me quedo sin audio, el rele activa pero no me pasa nada de audio, y el cooler no se activa salvo que desconecte tierra y empieza afuncionar el cooler, les comento que un amigo llego a visitarm y me encontro con este modular y como es colega, acepte su ayuda como es sabido que dos cabezas piensan mejor que una, comenzamos a reegresar uno de los transistores reemplazados y trabajo normal hasta el nivel 15 de volumen y luego de uhos segundos se volvioa activar l mensaje de push power protect, y cuando lo probe en nivel 9 de volumen me salia muy bajisima el audio, entonces mi amigo paso su dedo sobre los pines del STK,probando la señal de audio y se protegio, al querer ncender nuevamente notamos que se activaba el protect al encender estando en el minimo el volumen. Nos pusimos a revisar los componentes y empezamos desde las salidas al parlante y habia cruce en el canal R pero en el stk nohay ningun corto esta normal...que podria ser ¿?¿? Seguire revisando y les comento, hasta la vista saludos
jorgesanchez
hace 18 años
hace 18 años
estimados colegas quiero comentarles que solucione mi problema con este equipo sony, mi falla estuvo en la linea del protect y del cooler, reemplaze el Q584-2sc2785(fun on switch) y el Q386-2sc2785(protect switch) y mi problma se soluciono. A los colegas que con su aporte me apoyaron a solucionar este problema , mil gracias de todo corazon, gracias al colega enrique soto, sin esos diagramas no hubiera podido hacer nada, al amigo gaboss que aunque no fue la solución a mi falla me sirvio mucho su aporte, tendre en cuenta su aporte, al amigo apokalipto gracias por su aporte me di cuenta que el cooler se activa al nivel 20 de volumen, gracias a todos. Espero contar con su apyo en otra ocasion. saludos de un amigo de peru
