hola tengo un problema con este equipo, primero aparecia speaker b en la pantalla y no tenia sonido en ningun parlante, probe los parlantes y andan perfecto, encontre aca en el foro como reiniciarlo y funciono, ahora se activa el relay de salida pero solo tiene audio de un canal que se distorciona un poco al subier el volumen y del otro canal se escucha muy poco casi nada y muy distorcionado.
ya revise y resolde el integrado stk-412-150 por si tenia alguna soldadura fria pero sigue igual. ¿tendre que cambial el integrado de potencia? si alguien sabe que otra cosa hacer le agradeceria la ayuda, no quiero cambiar el stk-412-150 y que se vuelva a dañar.
hola
buenas
quita el STK y revisalo destapandolo, asi te das cuenta si es el que esta mal.
otra cosa que debes de revisar es toda el área de donde esta puesto el integrado, filtros, resistencias desvalorisadas, transistores con fuga, etc, etc, antes de comprar el integrado, ahora no se si cambiaste ese ya que tiene que ser original, en muchas partes te están vendiendo gato por liebre, ponte abusado con eso. saludos
hola revise resistencias y capacitoresy estan todos ok, soy medio principiante en el tema de electronica, como se mide un transistor para saber si tiene fuga?
[quote="josebass32"]hola revise resistencias y capacitoresy estan todos ok, soy medio principiante en el tema de electronica, como se mide un transistor para saber si tiene perdidas?[/quote]
pues un transistor comun se mide en la escala de diodos, algunos son PNP Y OTROS PNP.
tienen base, colector y emisor,
de la base al colector te debe de medir por ejemplo 596, y de la base al emisor 597, siempre de la base al emisor da un poco mas, este nada mas es un ejemplo, volteando las puntas del voltimetro no deben de marcar nada, si voltendolas las puntas y te marca algo ese transistor esta en fuga.
ahora si te llegase a medir en algun transistor por ejemplo de base a colector (000) pues estaría en corto,.
ahora otra hay transistores que son fet, o motfet, etc, etc, pero eso ya seria de ver sus características en el libro o aquí por Internet EN EL NTE.
Hay transistores especiales osea que son diferentes a los comunes, estos son mas chicos y te miden diferente, osea que te pueden medir nada mas de base a colector y de base a emisor nada, ya que posiblemente tengan integrada una resistencia y por esa causa no te midan, puedes usar el voltimetro en una escala de KOHMS, e igual los mides. suerte con eso
hola te comento que desarme el integrado y me encontre con uno de los conectores internos fundido, no parece muy grave de reparar, ahora se que el problema estaba ahi, voy a probar si se puede reparar ya que es solo un puente. la verdad es que no sabia que se podia destapar el integrado gracias, veo si se puede reparar sino lo cambio y comento como me fue. aca algunas fotos del problema
Mira jose,
ese STK ya no sirve el transistor esta en corto y muy probablemente, el compañero de ese tambien esta en corto por eso se troso el conector, yo los he cambiado, pero se necesita experiencia
y destresa, para poner otros, no te estoy presumiendo pero no hay nada que hacer que cambiarlo nuevo, TIENE QUE SER ORIGINAL, ya que te venden pero el generico, pregunta en un centro
autorizado de la marca sony, hay no corres el riesgo de que te lo vendan chafa.
al ponerlo descarga los filtros de la fuente y los de amplificasion, antes de ponerlo. suerte
ok gracias por la ayuda, te cuento que remplaze el onector y empezo a andar el otro canal pero se escucha muy grave y bastante distorcionado. si voy a cambiarlo por uno nuevo solo queria probar jajaj.
[quote="josebass32"]ok gracias por la ayuda, te cuento que remplaze el onector y empezo a andar el otro canal pero se escucha muy grave y bastante distorcionado. si voy a cambiarlo por uno nuevo solo queria probar jajaj.[/quote]
OK, pero cuando lo vallas a poner el nuevo no se te olvide descargar los filtros
bueno a lo mejor eso ya lo sabes verdad? para que no se vuelva a dañar cuando lo estés poniendo
comentas resultados de como te fue, saludos cordiales, asta luego.
