Equipos de Audio
Radiogravadora rca RCD017 audio muy bajo
Ramiro Cortés Arevalo
Buenos dias amigos , solicito muy atentamente su apoyo para solucionar la falta de volumen en este aparato. ¿ que puede causar que el volumen no suba ?, apenas si se alcanza a escuchar acercandose a las bocinas, el aparato es nuevo, si caso tiene 2 semanas de uso . Agradezco de antemano cualquier ayuda o comentario. Muchas gracias
Edwin Yalta Angulo
Amigo. Conseguir diagrama para equipos de la marca RCA es dificil, - Prueba los parlantes o bocinas con un multimetro analogico debe generar un chasquido. - Busca en Google el datasheet del circuito integrado de audio y verifica voltajes de alimentacion que este correcto. - Si los voltajes estan correctos con apoyo de un extractor de audio verifica si ingresa señal de audio al circuito integrado de salida de audio. Tambien verifica si sale por señal de audifono algunas veces sueles malograrse estos jack que tienen internamente un switch que acepte la conmutacion entre parlantes y audifonos. ...Ojala te sirva de ayuda ....no olvides COMENTAR y VALORAR
Amigo edwin yalta, muchas gracias por contestar a mi petición, y a la misma vez te comento que ya encontré quien origina esta falla. es el control de volumen, es un potenciómetro manual con 6 patitas, y se fracturaron las pistas, pero como son muy delgaditas no se pueden soldar, voy a tratar de comprarlo a ver si lo encuentro y si no lo hay, pues a ver si le puedo adaptar otro, creo que no tengo mas alternativas. Saludos
Edwin Yalta Angulo
Amigo Que bien que hayas encontrado la falla y encontrado las posibles soluciones Saludos y exitos
felix fernando2013
yo tengo la misma falla porque tambien le cambie el potenciometro que es de 6 patitas y solo duro 3 meses y apenas se escucha el audio bien bajito no hallo que hacerle a este aparato.
Moises guerreroflyback
Compren potes de calidad para ke no les vuelva a fallar
ok, gracias amigo
Alex ajcip
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo una rca modelo RCD010 no me da sonido
