Equipos de Audio
tengo un equipo de música ciclos SAHT-HJP13 no prende
Enrique electronico
resulta que se le quemo el transformador toroidal sus características son 220v /17v-0v-17v y no consigo ese transformador y me gustaría saber como es la salida del mismo ya que tiene 3 cables de salida
oscar millan
Hola, no entiendo tu pregunta; las tres salidas corresponden exactamente a los voltajes que describes 17v 0v 17v, osea los dos cables de igual color son los dos voltajes de 17v y el cable de color diferente es el que corresponde a ov. Los otros dos son los de 220v de entrada. Si se quemo es por que hay corto en alguna parte del circuito. Tienes que buscar que es lo que esta en corto, los diodos, las salidas, algo.
oscar millan
Hola, no entiendo tu pregunta; las tres salidas corresponden exactamente a los voltajes que describes 17v 0v 17v, osea los dos cables de igual color son los dos voltajes de 17v y el cable de color diferente es el que corresponde a ov. Los otros dos son los de 220v de entrada. Si se quemo es por que hay corto en alguna parte del circuito. Tienes que buscar que es lo que esta en corto, los diodos, las salidas, algo. Si el transformador no se consigue lo puedes mandar a hacer, no toroidal, sino normal si cabe, claro esta, dentro de su lugar.
