Equipos de Audio
No quieren sonar los 4 parlantes, solo 2 - Sony HCD - ZX 8
andres961016
Buenas seria posible que me ayudaran con este problema que tengo con mi equipo de sonido, lo que pasa es que cuando voy a reproducir alguna canción solo me funcionan los dos FRONTALES pero no me suena ninguno de los SURROUND. Les agradecería si me ayudaran, porque la verdad es que no se que hacer. Mi equipo es un SONY HCD - ZX 8. Nota: Anteriormente lo había mandado a cambiarle un micro de la tarjeta donde esta la pantalla (creo que es la frontal), y también le cambiaron el cristal de cuarzo que esta justamente debajo de dicha pantalla. ¿Que creen que debería de hacer, volver a cambiarle el cristal de cuarzo o el micro o algo mas de afuera?
estudiante1815
No lo creo lo que mas puede ser es que pudiese ser de que algun conector no esta bien conectado o mal puesto asi que revisa los flexs y conectores de voltage puede ser eso que no enciende
HENRY VERDUZCO PATIÑO
Hola Andres, no se a que micro de refieras, estas bocinas de sourraund, es unicamente para efectos, no se van a escuchar igual de fuerte que las frontales, en estas unicamente se van a escuchar efectos especiales y algun instrumento no todos, es con la finalidad de escuchar la musica como si estuviera en vivo, un sonido envolvente, y estos se quitan o se ponen mediante un boton que esta en el frente de tu equipo, donde dice sourroun, cuado esta puesta la funcion te aparecece en el display, espero te haya servido el comentario, un saludo¡¡¡
