[quote:60786c910e="ronny.a10"]gracias draky
otra pregunta pero para proteger mas le puedo poner una resistencia de 15ohm a20waat antes de los filtros eso no los protege mas te digo sobre el diagrama que me pasaste, para que conoscas mejor mi planta casera es de unos 5000 waat de 8 a 16 ohm[/quote:60786c910e]
Hola Ronny: Mira, lo que te indique el fabricante realmente es algo que puede ser muy discutido, ya que exísten variedad de parámetros o puntos de observación de los fenómenos..O sea que Yo personalmente fabrico un Amp y te digo es de 10000W Talves tengo razón, pero en base a qué.
Los Watts se supone que son potencia. Pero. Watts PMPO-PICO-REAL-PUM-POMP- etc etc, que son artimañas para vender y que no se puede discutir ya que ca quien puede inventar su parámetro.
Lo más acertado a la potencia real es los Watts RMS (Real Media Square) y que es una media o un promedio de los picos altos y los bajos (refiriendo a lo alto y ancho de la onda) Lo que entiendo es como si tienes 100w en un bajeo lo más alto y se compensa con una reaccion de -100W para lograr el movimiento completo entonces los rms serían mas o menos de 50W -50W y que sin variación estarían en 40W y que si estos 40W los aplicas de forma contínua a una bocina de 200w PMPO...en 3 minutos la destruirías.
Lo Real es medir el consumo de tu AMPlificador en voltaje , la resistencia total,la resistencia a las salidas, El amperaje, para calcular la disipacion de potencia en Watts.
