Equipos de Audio
descargar capasitores de fuente
liveral
liveral
226
hola amigos como descargo los capasitores de la fuente o como se descarga topdos los filtros de un minicomponente panasonic esque estava soldando una resistensia y hiso una chispa y me avrio una resistensia fucivle sepuede descargar separado la plaquetas o sime pueden explicar como grasias
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Puedes utilizar una resistencia de 3K3 ohm a 10W, un extremo a masa y el otro a los puntos donde la tarjeta indica +V y -V (estamos con el aparato desconectado), si la tarjeta no tiene indicaciones debes medir los puntos de conexion para encontrar residuos de voltajes (condensadores cargados) que salgan de tu fuente y de la tarjeta de amplificacion, tendras mejores resultados poniendo en vez de la resistencia un foco de 25W o de 40W como los de horno o de refri, el voltaje DE TU FOCO puede ser el de la red de tu localidad, recuerda que estos integrados trabajan con fuentes simetricas (ejemplo:+35V,gnd,-35V) y deberas descargar las 2 polaridades, con practica descargaras todo loque conserve carga rapidamente, pero como no tienes practica debes hacerlo con mucho cuidado, pues puedes provocar una falla muy grave SI UNES UN PUNTO A DESCARGAR CON OTRO CERCANO, como dato curioso debes saber que en estos aparatos panasonic y tambien los philips, DEBES HACER ESTO SIEMPRE( pues son muy delicados sus circuitos integrados) y hasta al desprender una membrana sin haber descargado antes, es fatal, POR ESO ES RECOMENDABLE HACERLO EN TODAS LAS MARCAS.Espero haberte ayudado, si tienes dudas trata de ser especifico, pues es un tema muy delicado, saludos y suerte bro. ES MUY IMPORTANTE NO QUITAR NADA HASTA ESTAR SEGURO DE QUE YA ESTA DESCARGADO.
liveral
liveral
226
hola zed xtal y yesamo aver descargo la fuente con el foco resitensia quito los conectores que comunican als demas etapas no o destonilllo la parte de fuente para tener axeso alos puntos del capasitor y descargarlos loque ago corrijanme si estoy mal desconecto todos los conectores y sintas flex saco la placa de fuente y descargo los filtros placa por placa y pero ya estan afuera y el filtro que me avrio la resistensia es de 100uf x 63v ese valor de cap. cortocircuitando las puntas se descargan o mas pequeños saludos
liveral
liveral
226
grasias ompañero por tu ayuda me sirvio de mucho
yesamo
yesamo
22
Hola amigo. Es común que en la fuente queden lso condensadores de esta cargados y para un minicomponente que manejan voltajes de entre 30 y 45 Voltios lo mas sensato estar seguros que la fuente no tiene carga en sus condensadores, yo también me lleve sorpresas, así que siempre me aseguro de mirar si tienen cargas y descargarlos. La mejor manera es colocándole en paralelo una carga que consuma esa carga de manera segura, lo mejor es usar una bombilla de 60W, que la puedes conectar a dos pinzas cocodrilo o como gustes pero en paralelo claro en los terminales ( + & - ) del condensador. esto es la forma mas segura si son condensadores de alta capacidad en uFaradios, pero para condensadores de bajo voltaje o bajo valor en faradios, un pequeño corto entre sus terminales es mas que suficiente. saludos Liveral.
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Lo que paso con la resistencia es resultado de condensadores cargados,NO DESMONTES NADA ANTES DE DESCARGAR, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS NO SE PUEDE ACCEDER SIN DESMONTAR TARJETAS, A LOS FILTROS DE ALIMENTACION DE SALIDAS DE AUDIO, por eso te tienes que ayudar con el voltimetro en una escala arriba de 100V en CD, para ver donde esta el voltaje latente en los conectores de las tarjetas, pues como te dije anteriormente: es peligroso desarmar con filtros cargados, creeme, tengo bastante experiencia y aun asi me sigo llevando desagradables sorpresas (mas en panasonic y philips) pues un flex mal quitado puede estropear al SYSCON, por eso las precauciones extremas y veras que con practica y siempre con cuidado reduciras los riesgos, descargalo todo con el foco o la resistencia, despues desarma y ya cuando tengas acceso a los filtros, vuelvelos a descargar, como dice yesamo, saludos, puedes hacerlo cortocircuitando, pero como tienes poca practica, mejor no te arriesgues, ya cuando tengas mas practica tu decidiras, saludos y exitos.
