Equipos de Audio
Problema display. PHILCO CPA-J70DV
leodeviale
Me llego al taller este minicomponente PHILCO CPA-J70DV con el siguiente problema: Enciende el display completo, es decir se activan todos los segmentos. Destape el equipo y pude observar que un componente de montaje superficial cuya numeracion es HZ703 presentaba un aspecto quemado sobre la placa. Por las siglas supongo que es un zener. Siguiendo su conexion observo que un transistor de numeracion HQ712 posee sus terminales en corto. El principal problema es que no dispongo de un esquematico para conocer las caracteristicas de los componentes afectados. Asi que si alguien tiene el esquema y puede dar a conocer las caracteristicas de los mismos, le estare muy agradecido.
marcelo pagani
hola amigo... tengo el mismo equipo con el mismo problema.... le diste solución?? confirmame que es el componente.. gracias
leodeviale
hola marcelo... hasta el momento no consegui informacion. Si encuentro algo te aviso. Le escribi a la gente de philco solicitando informacion tecnica (esquema o manual de servicio) pero me respondieron que no disponian de dicha informacion. Asi que estamos medio al horno con el tema... quizas algun amigo que tenga el service oficial pueda tirar algun dato.
marcelo pagani
si ..bueno.. ahora lo tengo en la mesa de nuevo.. voy a probar con algunos zener y copiar de algún otro display.. cualquier cosa te cuento.. gracias
migueyos
Muchachos encontraron datos sobre este zener y transistor porque tengo el mismo problema. Gracias
leodeviale
Hasta el momento no encontré nada. Sería interesante saber si la gente que posee service de esta marca tiene la posibilidad de acceder a un manual de servicio o esquematico para así solicitarles una mano. Hace un tiempo mande un mail a Philco solicitando información técnica, ya sea esquemático o manual de servicio, pero me contestaron que no contaban con dicha información.
