Equipos de Audio
Parlantes Logitech Z506, dañados. Fuente averiada.
yesamo
yesamo
22
Hola comunidad de yo reparo. la presente es para pedirles una pequeña colaboración. Mis parlantes Logitech Z506 [Subwofer 5.1] recientemente el dia de ayer [sábado 20 de abril] se apagaron de repente, y una vez cuando lo tenia nuevo también se apago, al transcurso de unos minutos lo encendió y arranco normal, pero esta vez no arranco, y al revisar la caja del subwofer, note que la fuente fue la que fallo, puesto que note dos resistencias quemadas en la tarjeta a simple vista. Yo soy Tecnólogo en electrónica, aunque en estos momentos no e revisado a fondo la fuente para repararla, por cuestiones de tiempo y por estar en otra ciudad trabajando no le e dado tiempo, pero necesito cierta información de parte de ustedes. Estos son los datos que requiero. Esta es la foto de la fuente de poder averiada. ** De cuantos Voltios es la salida de esta fuente y cuanta corriente suministra aproximadamente. Esto es para ver si le adapto un sistema para que la fuente quede externa, por medio de un adaptador de corriente, esto es por si acaso no reparo la fuente quemada. ** Para los Técnicos, Miembros de Yo reparo, como e notado que acá han solucionado varios problemas con estos parlantes, me preguntaba si alguno sabe los valores de estas dos resistencias. Ojo, que tanto [R1 ^ R2] son nombres que le di para que puedan identificarlas y ustedes responderme bn. Pueda que R1 se le vea el valor, pero no estoy seguro si ese sea el tercer color que realmente es por el calor al quemarse la otra , pero R2s si quedo completamente destruida y esa si requiero su valor, para tener los repuestos a la mano mientras reviso si no tiene otra falla que podría ser el CI de pulso. Si es posible en su respuesta anexen una foto para estar completamente seguros de la Info. -------------------------------------------------------------------------------- Importante, requiero urgentemente el valor que suministraba la fuente, para poder hacer pruebas a la Tarjeta amplificadora. Para estar seguro si esta no sufrió fallas por el corto, sospecho que esta en el rango máximo de entre 15 y 24 voltios, puesto que los dos CI amplificadores de potencia, que en este momento no recuerdo su referencia, trabaja entre estos voltajes, pero requiero saber el voltaje de fabrica para dejarlo con una fuente que suministre el voltaje con el que se fabrico, con una fuente externa, que podría suministrar mas potencia que la original. Saludos y espero su pronta colaboración.
baileyjrm
hace 3 años
Hola amigo. El valor de la resistencia que se destruyó es de 20 Ohms 5%. la mas grande es de 51k-Ohms 5%. saludos
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
una ves repare un equipo igual a ese pero no recuerdo que falla tenia pero el voltaje que use para provar el amplificador era de 16v y trabajo bien revisa el capacitor de la fuente del lado secundario para ver su voltaje de trabajo si es de 25v muy probablemente trabaje con 16v a 3A por los valores de las resistencias te quedo mal porque no recuerdo cuales eran.
yesamo
yesamo
22
Gracias Raziel, tomare de Ref ese voltaje para probar el Amplificador. aunque inicialmente lo probare con el circuito de una fuente de 12V 3Amp , que es la que tengo a la mano, me es importante que ella si este en buen estado, ya inicie revisando la Fuente, ya tengo la Hoja de Datos de CI de control [TOP258MN], y averiguare si es comercial para remplazarlo si también esta dañado, que es probable. Si de casualidad conoces a un Colega que tenga uno de estos parlantes en reparación o una fuente de estas, si puedes quitarle el valor de estas dos Resistencias te estaría muy agradecido. Saludos.
yesamo
yesamo
22
Alguien, por favor, que tenga unos parlantes de estos en Mantenimiento, si puede regalarme el dato de cuanto es el Voltaje con que trabaja la Fuente, estaría muy agradecido, porque encontré una Fuente de salida ajustable entre 12 y 24 Voltios. Ya probé la Tarjeta amplificadora con una fuente de 12 Voltios, y esta en perfecto estado, pero creo que no son 12 Voltios lo que la alimentan, puesto que quiero suministrarle el Voltaje original de ella, ya que no quiero causarle una avería a la tarjeta Amplificadora si me paso de su valor normal. Y respecto a la fuente averiada, aun no tengo datos de las dos resistencias quemadas, y por si las moscas, el IC de control de pulso no es comercial acá en Barranquilla Colombia, o al menos donde lo estuve averiguando, que es el [TOP258MN] Por estos dos factores ya puedo decir que arreglar la fuente ya no es opción, esta muy complicado ya con la falta de estas piezas. Saludos y espero su pronta ayuda!!
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Lo que pienso al respecto es que esa resistencia de la fuente conmutada no se dañó porque sí sino que debe haber sido producto de un daño de otro componente lo que ocasionó su destrucción como por ejemplo que el transistor mosfet conmutador de la fuente esté en cortocircuito, por ende creo que si logras saber el valor de la resistencia y la reemplazas ésta se destruirá de nuevo al probar la fuente. Para saber con mas exactitud con que voltaje se alimenta la tarjeta de amplificación te sugiero que quites el disipador de aluminio que cubre casi por completo a dicha tarjeta y veas el modelo de los circuitos integrados amplificadores de audio, deben ser 2 o mas, de seguro que deben ser de la serie TDA dado que suele ser típico encontrar de esos integrados en los parlantes para pc, entonces sabiendo el modelo de los integrados, por ejemplo el TDA2030, bajas desde internet su datasheet (hoja de datos técnicos del fabricante) y ahí verifica con qué voltaje de alimentación es capaz de operar. En general estos integrados funcionan con unos 14 volts DC y en ese caso con un transformador de 12 volts AC estarias bien ya que al rectificar y filtrar esos 12 volts AC se obtendrian aproximadamente esos 14 volts DC necesarios. La corriente que se necesita que entregue el transformador se puede calcular aplicando la ley de ohm. Simplemente por experiencia creo que el transformador necesario debe ser de 12 volts x unos 3 o 4 amperes. Lo otro es que esos integrados de audio suelen trabajar con fuente de alimentación simétrica, por ejemplo +14v y -14v con respecto a tierra, aunque también pueden funcionar con una fuente simple (asimétrica), todo depende del diseño del circuito amplificador. En este caso en particular del Logitech Z506 aparentemente la fuente de alimentación es simple. Saludos.
yesamo
yesamo
22
Saludos ElsoPilote, Buenas Noches. Yo se que estas Resistencias no se queman solas, esta claro que el Transistor Mosfet se pudo ir a corto, el caso es que para esta fuente, el Circuito de pulso y el transistor viene en un solo encapsulado, y estuve viendo la hoja de datos del Circuito integrado (Que no es comercial) el "IC" es el (TOP258MN) Como tal ya verifique en sus pines del Transistor que tiene interno, Drain y Source, y no están en corto, es mas me mide perfectamente el diodo interno de protección, así que asumo que no esta dañado o al menos esa parte, así que si se pueden remplazar las resistencias, no pasa nada si se queman nuevamente, puesto que se pueden remplazar por lo económicas que son. Respecto a el Modulo amplificador, que esta en buen estado, tiene 3s Circuitos integrados, dos de ellos es el Amplificador que es el (STA540), que es un amplificador de 4 canales cada uno, puesto que los parlantes son 5.1, y el otro es el (PT2325) que es el Control de volumen de 6 canales. El (STA540 x2) Trabaja entre 8 y 22 Voltios aprox El (PT2325 x1) Trabaja máximo a 10 Voltios Por la descripción de la hoja de datos del amp. (STA540) cuando se usan los 4 canales a 4 Ω de carga, el rango de voltaje que se tiene que usar tiene que estar entre 14 y 18 Voltios, pero no quiero arriesgar el amplificador con esa teoría, quiero al menos saber cuanto voltaje es que manda esta fuente, para tener un seguro y no apostarle a ponerle voltajes solo por probar. Estos son los parlantes, para el que me pueda colaborar un poco. Parlantes Logitech Z506 Para audio 5.1 (6s Canales) Hasta luego ElsoPilote, gracias por tu colaboración.
hospicom
Hola buen dia tengo la informacion que necesitas. el voltaje de salida es de 16 v El valor de las resistencias R1= verde marron naranja dorado 51k La R2= rojo negro negro dorado 20 Espero ser de ayuda. Saludos
fAndresMR
a mi también hace cerca de 1 mes se me averió la fuente, pero aparentemente no se ve nada quemado como la tuya. Ensayé la tarjeta amplificadora con un adaptador a 12v y funciona, el daño es la fuente. Será que tiene reparación? vivo en Medellín-Antioquia
tacho1991
tacho1991
750
hola como puedo abrir la caja del Subwoofer Logitech Z506 que no se ole el bass es muy urgente por favor
fAndresMR
Hola yesamo. Me paso igual a ti, renuncie a repararla porque tenía aparte de las resistencias el integrado también (ojala hubiera sido solo el fusible :( jaja) y los he puesto a funcionar con un cargador de sony vaio a 16v 4A y hasta el momento no me han dado problemas en potencia alta. Muchas gracias por tu hilo porque me sirvió mucho a orientarme y al final volverlos a oír sonar XD
tacho1991
tacho1991
750
hola otra vez lo desmonte pero no encuentro el problema es que so se oye el subower lo levo a un técnico i cuando lo arregle os cuento
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
porque no mejor usan una fuente de laptop de esas universales que traen selector de voltaje,,,,,solo que sea del amperaje que ocupa el equipo, no son muy caras y son bastante buenas
tacho1991
tacho1991
750
Tengo que remplazar la soldadura de la placa con soldador espesial lo del sowbofer esta bien
jack19
jack19
1
Disculpa amigo yo tengo un problema con mis bocinas es de la misma marca ojala me pudieras ayudar, lo enciendo y se escucha un ruido como shhh o estática en todas las bocinas, q puedo hacer la verdad no se nada pero me gustaría repararlo yo mismo gracias
alexdj6
lo mas seguro del ruido es que sea ya tus cables a mi igual me sucedió los cambie y problema resuelto espero que te ayude
yesamo
yesamo
22
Weno comunidad de Yo Reparo. Gracias por la colaboración, finalmente pude reparar los parlantes. Me rendí para repara la Fuente, finalmente no se pudo reparar por falta de información, Aunque gracias a (ING-RAZIEL), que me dio una pista importante para trabajar, puesto que el reparo un sistema de audio como este, le instale una Fuente de segunda conmutada de una cargador de portátil, uno que tiene un interruptor para ajustar entre 12 y 24 Voltios, lo ajuste a 16 Voltios 2.5 Amp, mas que suficiente para que los parlantes operaran bn, con una prueba en uso a máxima potencia durante 3 Horas continuas. Se puede decir que ya esta reparado, aunque no de la mejor forma, pero mirándolo bn esta fuente nueva es mucho mejor que la original, incluso creo que es mas potente que la original, pero de todas forma no abandono la posibilidad de reparar la fuente dañada, porque si el voltaje que suministraba sea mayor de 16 Voltios, me serviría la info, asi podre ajustar la fuente a ese valor para que los parlantes trabajen con la potencia en la fuente que se requiere. Saludos a todos.
yesamo
yesamo
22
Hola de nuevo, Muchas Gracias a lso que aun me siguen colaborando en el tema de los Parlantes 5.1. Una serie de respuestas a los últimos temas, perdonen, no me llegan las notificaciones de respuestas a mis temas, y apenas lo note xd. ** Para, hospicom: viejo muchas gracias por la información de las resistencias averiadas de la fuente de poder, las tendré en cuenta para verificar si las puedo remplazar y reparar este fin de semana si tengo tiempo, y supuse que trabajaba a 16 Voltios por la hoja de datos del amplificador de los parlantes, tome el valor estándar, pero gracias por la info. ** Para, fAndresMR: Hola paisano, también soy colombiano, de Barranquilla mucho gusto. No se si ya es tarde para responder XD. pero de todas formas verificaste que no este el fusible quemado, seria eso en el mejor de los casos. Pero te recomiendo remplazarla como hice yo por una fuente nueva o de segundo de el mismo Voltaje de salida 16v a18v de 2s a 3s Amperios, porque resulta que e notado que estos parlantes fallan en la fuente, puesto que no soporta por tiempo prolongado uso a máxima potencia, Te recomiendo que si tienes a la mano un cargador de portátil (Si es Original seria perfecto) muchos son de 16 Voltios o 18 Voltios como los (HP) estos son la solución ideal, son mu resistentes a usos prolongados, comentas si aun esperas respuesta XD. **Para, tacho1991: Bueno, ya hace casi 4 meses pero si aun buscas respuesta, qui te la dejo y disculpa por no responder, apenas note la pregunta hoy. Yo también tuve problemas para desarmarlo al principio, y recibió muchos madrazos durante los intentos XD. Si miras a foto... La tarjeta amplificadora posee aparte de el grupo de tornillos que tiene afuera en la caja en el tablero de conexiones, un par de tornillos aproximadamente es esa ubicación de la foto en la parte de adentro de la caja, que para soltarlos toca retirar el parlante del Subwofer, meter la mano y con un destornillador de cruz de punta mediana pero que no sea muy largo, y dale fuertemente, porque los dos tornillos esta adheridos con un polímero muy fuerte que no dejara soltar esos tornillos fácilmente, no recuerdo bn, pero creo que también tiene otro polímero debajo de la tarjeta que lo pega a la caja, pero creo que estoy confundiendolo con otro aparato XD Suerte con eso si aun estas tratando de desarmarlo.
yesamo
yesamo
22
Ya no me quedo duda, Realmente los parlantes son muy buenos, pero la fuente de poder es de baja calidad y la mejor solución, incluso como preventivo es sustituir esa fuente por una de mejor calidad. Ya después de arreglar los parlantes, de eso ya casi 1 año que rápido voló, e querido adaptarle algo a los parlantes, estoy pensando en una etapa preamplificadora de 6 canales para aumentarle la ganancia de audio, porque mi PC tiene una ganancia baja a la salida y algunos sonidos de videos o musica, que son algo bajos y tras que la PC no da tanta ganancia, no hace que suenen los parlantes bn alto, con videojuegos no tengo problemas, pero si sera problema después que adapte el preamplificador, sonara ensordecedor XD, en estos momentos escucho música con losparlantes en la PC a todo volumen desde hace ya mas de 3 Horas mientras organizo mis cosas, y eso me motivo a buscar una etapa preamplificadora, porque no es que suenen muy fuertes estando solo en un cuarto pequeño suenan algo bajitos, aun no encuentro un circuito confiable que preamplifique, uno simple ya sea con transistores o Circuito integrado que pueda aplicar para 6 canales, y si opera a 5 voltios perfecto, para que trabaje con el volt de un puerto USB de la PC para no tener que adaptar una fuente externa..., no quiero ocupar una fuente de poder nueva para esto jejejej Saludos fAndresMR.
tacho1991
tacho1991
750
Yo llevo los mios al servicio tecnico i me dijeon que no puede reparar
tacho1991
tacho1991
750
Hola de nuevo alguen save de donde puedo compar la placa y la otra que esta en el altavoz en el servicio tecnico me dijeron que las cambiara y listo
tacho1991
tacho1991
750
hola de nuevo como puedo encontrar la soldarura del sobwfuer porfavor decirme que no puedo usar la que venian los pines se me quemo porfavor
DJ G
DJ G
1.026
tengo un regulador de una dell la cual entrega 19.5v/3.34A, sera que le funcione a mi logitech Z506?
alex0115
que tal amigos yo tengo un problema diferente y quisiera saber si me podrian ayudar mi z506 funciona bien con la fuente pero el problema esta en que el circuito integrado sa calienta mucho y se escucha la musica de ahy alguien sabe porque ????? otra cosa que hace es que infla uno de los cuatro capacitores junto a el ..... ayuda porfavor!!!!
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote:e564c95c8a="DJ G"]tengo un regulador de una dell la cual entrega 19.5v/3.34A, sera que le funcione a mi logitech Z506?[/quote:e564c95c8a] La fuente original del Z506 entrega 16 volts 3 amperes, no te recomendaría que uses ese cargador de Dell.
qarmcer
qarmcer
10
Buenas tardes. Mi problema también es relacionado con las Logitech Z506 de 5.1 canales, en mi casa hubo una variación de corriente eso afectó al sistema porque en el sobwoofer se escucha un ruido muy inestable, la bocina brincotea muy fuerte y hace un sonido como de saturación. Si alguien me puede orientar por donde sería el problema, he revisado las tarjetas y no se ve algún problema de algún componente quemado. Pensaba si el integrado STA504 se ha quemado y de ahí la variación de potencia. En fin, les agradecería si alguien puede orientarme. De antemano gracias.
qarmcer
qarmcer
10
Ok compañero, voy a ejecutar tus consejos. Me parecen razonables. Conseguí la especificación del integrado STA540 así que voy a ver que mas encuentro. Te agradezco la recomendación. Saludos cordiales.
IrvingDragónCheer
Hola amigos soy nuevo en este foro y mi pregunta es que si puedo conectar estos parlantes a mi coche directo a la bateria como e visto en algunos comentarios que han probado la tarjeta amplificadora a una fuente de 12 volts no se si me equivoco?
yesamo
yesamo
22
[quote="tacho1991"]hola otra vez lo desmonte pero no encuentro el problema es que so se oye el subower lo levo a un técnico i cuando lo arregle os cuento[/quote] Hola Tacho, si dices que solamente y únicamente el subwoofer no suena, lo mas seguro es que la bobina de el parlante, este quemada o el cable de la rienda que va de los contactos a la bobina este partido, es el mas probable de lo casos, porque ya a mi me paso con el parlante (Center) uno de los dos parlantes se le partió la rienda, solo fue pegarla nuevamente con un refuerzo para que no se reviente mas. pero puedes descartar conectando cualquier otro parlante a modo de prueba, de preferencia uno de igual potencia, o puedes usar cualquiera de los otros 4 parlantes (Menos el de control de volumen) No se si ya lo mandaste a un técnico, pero sigue estos pasos. *1 Verifica si el parlante Subwoofer esta en bn estado, puedes conectarle una pila normal AA o AAA en en sus contactos, el parlante tiene que responder con un ruido de golpe bajo si no lo hace esta averiado, te toca revisar si la rienda esta en bn estado, en este caso y lo mas seguro es tener un multimetro a la mano en la escala de continuidad y medir la bobina y sus riendas, si no tienes lo medios de verificar que esta malo, intenta colocar con mucho cuidado de no hacer corto en los terminales, otro parlante de el mismo, si suena quiere decir que el parlante esta dañado. *2 Si el parlante ya lo descartaste y esta bueno, puede ser que no le este llegando señal a la entrada de el amplificador, incluso puede ser a causa de los cables de entrada , intercambia entre los tres que el trae, si sigue igual ya la cosa esta en la Board del amplificador. *3 Ya metiéndonos en la Board, ya le toca a un técnico experto, porque incluso el problema puede estar en el integrado de control de volumen, algo así como un preamplificador con control de ganancia de 6 canales, pueda que este averiado o incluso alguna pieza despegada, el CI Amplificador es muy poco improbable que este dañado, porque son 3 iguales y cada uno de ellos es estéreo, y uno solo se encarga de dos canales, de estar dañado un canal solamente es raro, aunque suele pasar no muy seguido , pero cuando falla el integrado fallan ambos canales que el amplifica. Yo realmente a lo personal opino, que es la bocina del subwoofer la que esta e mal estado, y el resto del circuito del subwoofer esta en bn estado. Comentas tacho.
a_eilm2s2y
hola a todos, quisiera saber si me pueden ayudar con un problema. hace algunos mese, estuve en un mercado de pulgas y compre la tarjeta amplificadora y la fuente de estos parlantes Logitech Z506 por un precio casi regalado; el problema es que no encontre el satelite que se conecta a la placa por medio de un conector db9 (desde donde se enciende el equipo y se controla el volumen). quisiera saber si alguno de ustedes pudiese darse la molestia de desarmar el parlante frontal (el que tiene el conector db9) y subir algunas fotos del circuito que esta en el interior, y si es posible, el patillaje (pinout) de los cables del conector (facil de hacer con un multimetro). les estaria infinitamente agradecido, tengo estas placas acumulando polvo desde que las compre :( -aqui un par de fotos para entender mi situacion xD http://i.imgur.com/aEkM1EW.jpg http://i.imgur.com/Lgm0Ap3.jpg
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote="alex0115"]que tal amigos yo tengo un problema diferente y quisiera saber si me podrian ayudar mi z506 funciona bien con la fuente pero el problema esta en que el circuito integrado sa calienta mucho y se escucha la musica de ahy alguien sabe porque ????? otra cosa que hace es que infla uno de los cuatro capacitores junto a el ..... ayuda porfavor!!!![/quote] Es normal que el par de STA540 calienten bastante y de hecho el disipador de aluminio que llevan no es suficiente para disipar todo el calor que los ic generan, ¿que capacitor se daña? Podrías subir fotos de ello por favor, sugiero que midas el voltaje que entrega la fuente de alimentación, debería entregar 16 volts, no vaya a ser cosa que esté un tanto embalada y por eso esté dañando el capacitor.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote="qarmcer"]Buenas tardes. Mi problema también es relacionado con las Logitech Z506 de 5.1 canales, en mi casa hubo una variación de corriente eso afectó al sistema porque en el sobwoofer se escucha un ruido muy inestable, la bocina brincotea muy fuerte y hace un sonido como de saturación. Si alguien me puede orientar por donde sería el problema, he revisado las tarjetas y no se ve algún problema de algún componente quemado. Pensaba si el integrado STA504 se ha quemado y de ahí la variación de potencia. En fin, les agradecería si alguien puede orientarme. De antemano gracias.[/quote] El Logitech Z506 lleva como amplificadores 2 ic's STA540, si el subwoofer retumba y satura y estás seguro que todos los componentes de la PCB están bien prueba a intercambiar dichos ic's, si el problema se cambia de canal es porque efectivamente uno de los STA está dañado, en cambio si el problema continúa en el canal del subwoofer es probable que alguno de los componentes de dicha etapa estén en mal estado, también puede ser que el mismo parlante del subwoofer esté desconado o dañado. Saludos.
IrvingDragónCheer
RONALXD
Buen dia señores, tengo un problema con este modelo de parlantes, ya que suenan todos como saturados, quisiera saber si a alguien le ha pasado, revise la fuente de poder esta en buen estado, el equipo enciende normal pero cuando tiene conectada la entrada de audio, a la salida suenan saturados, inclusive la salida de audífonos que esta en el parlante del control de volumen, también suenan saturados. Gracias por la ayuda. Saludos
assam40
que tal a mi me paso que la bocina que enciende el sistema y controla el volumen se daño, y no puedo encender el equipo, he buscado información acerca de la configuración del cable db9, no he encontrado, alguien que sepa como es la configuracion del cable???, gracias de antemano
Matacutec
Bueno la resistencia mas grande es de 51k y la chica rota es de 20ohms, les cuento tengo el mismo home y tuve el mismo problema la fuente es muy mala, tuve que cambiar: fusible, 3 diodos, 1 condensador de poliester el verde, y 3 resistencias, todo esto ultimo de la zona en donde al amigo del post le reventó todo je. Lo pude reparar pero me tira 12v, lo cual no me supone un problema ya que funciona igual a exepcion de el parlante derecho principal, el que controla el volumen de los demás ya que el potenciometro no responde mas y el led tampoco prende, aunque raramente igual desarrolla buena potencia.. Mi duda es: esto sera problema de que esta trabajando con 12v? o que puede ser?
Matacutec
[quote="assam40"]que tal a mi me paso que la bocina que enciende el sistema y controla el volumen se daño, y no puedo encender el equipo, he buscado información acerca de la configuración del cable db9, no he encontrado, alguien que sepa como es la configuracion del cable???, gracias de antemano[/quote] Podrías sacarle la bocina a otro parlante y ponérsela al derecho principal a modo de solución rápida, igual te cuento que yo tengo problemas con ese mismo parlante una vez que arregle la fuente se me escucha todo perfecto pero no tengo acceso al control de volumen y el led de encendido no me prende pero tampoco esta quemado porque lo probé.. no entiendo su funcionamiento
Gargamelectric
Saludos, alguien sabe si como puedo reemplazar el IC TOP258MN DIP-9 por un DIP-7?http://circuits.datasheetdir.com/64/TOP252-circuits.jpg">[url]http://circuits.datasheetdir.com/64/TOP252-circuits.jpg[/url]
Jaime Salazar pc
Perdón soy novato en esto, y me pasó lo mismo que se menciona aquí, la fuente de poder en el mismo lugar de la imagen mi fuente de poder parece que se quemó, quisiera saber si con un eliminador de laptop toshiba con salida de 15V a 5A puedo solucionar el problema pues he buscado y no tengo ninguna de 12V a 3A, saludos y gracias
tacho1991
tacho1991
750
Hola alguien save de donde encontrar la placa madre
a_eilm2s2y
Buenas de nuevo, ha pasado un par de años desde que comente en este tema, y aun no he podido encontrar solucion a mi problema; lo que pasa es que tengo la placa amplificadora y la fuente, pero no tengo el parlante frontal desde donde se enciende el circuito. Quisiera saber si alguien me puede hacer el gran favor de destapar y sacarle unas cuantas fotos al circuito que se encuentra en ese parlante, para asi poder darle un uso. actualmente se encuentra acumulando polvo en un estante :( se los agradeceria infinitamente.
DJ G
DJ G
1.026
alguien sabe el valor del capacitor de color verde que se ve en la imagen?
DJ G
DJ G
1.026
[quote="a_eilm2s2y"]Buenas de nuevo, ha pasado un par de años desde que comente en este tema, y aun no he podido encontrar solucion a mi problema; lo que pasa es que tengo la placa amplificadora y la fuente, pero no tengo el parlante frontal desde donde se enciende el circuito. Quisiera saber si alguien me puede hacer el gran favor de destapar y sacarle unas cuantas fotos al circuito que se encuentra en ese parlante, para asi poder darle un uso. actualmente se encuentra acumulando polvo en un estante :( se los agradeceria infinitamente.[/quote]
Matacutec
[quote="DJ G"][quote="a_eilm2s2y"]Buenas de nuevo, ha pasado un par de años desde que comente en este tema, y aun no he podido encontrar solucion a mi problema; lo que pasa es que tengo la placa amplificadora y la fuente, pero no tengo el parlante frontal desde donde se enciende el circuito. Quisiera saber si alguien me puede hacer el gran favor de destapar y sacarle unas cuantas fotos al circuito que se encuentra en ese parlante, para asi poder darle un uso. actualmente se encuentra acumulando polvo en un estante :( Alguien me explicaria como es que funciona el circuito del parlante derecho que controla el volumen y como es que prende los reguladores de voltaje para que el home funcione?
manuel1958
Hola yo lo resolvi de la siguiente forma: Dado que la fuente de alimentacion no esta disponible, y los precios de una fuente equivalente de 16-17 voltios de 3.5 - 4 Amps son caras y tienen un tamaño que no entran en la caja, lo que hice fue anular la fuente y quitar el cable de alimentacion de 230V de entrada. La lsolucion consiste en alimentar externamente a la caja con una fuente de un portatil viejo. Estas fuentes las teneis en Ebay por 20 euros. Por ejemplo Alimentación para IBM Thinkpad A20 A30 R30 Series 16V 4, 5A. Tambien las teneis estandar ajustables. podeis poner una tension entre 15 y 18 voltios. Para hacer esto teneis que comprar una conexion jack hembra del mismo tipo que la salida del alimentador, le soldais un cable que llevais dentro de la caja subwoofer y lo conectais al cable de entrada de 16-17V del amplificador que alimentaba la fuente interna que habeis retirado Dado que el cable de red de 230Vca que entraba a al caja ha quedado inutil al quitar la fuente interna , lo podeis utilizar ahora para introducir los 15-17Vcc, y asi no teneis que perforar ni meter un cable nuevo. Es sencillo de hacer, pero cuidado con las polaridades del 17Vcc
yzgerson
Si tengo un cargador de portatil con una salida de 18v a 3A lo puedo usar si alguien me puede ayudar gracias
Jonathan Avila
Que tal colegas de pronto me podrían ayudar con el número del transitorio ic9 que esta completamente
johnelkin872014
Señores, intente reparar la fuente de este equipo y se me quemo dos veces seguidas ese componente TOP258MN no se como probarlo, finalmente le instale una fuente de 12VDC-12A y funciono muy bien pero por tamaño la cambie por una fuente de un portátil 19VDC-3.5A-65W y esta funcionando perfectamente.
DJ G
DJ G
1.026
solo como comentario, le adapte un cargador-regulador-adaptador de 12v a 4 amperios y funciona excelente
enigmahernandez
IC9 es un regulador de voltaje 78L12 con encapsulado TO92 IC 301  es PT2325-D = un controlador de volumen digital de 42 pasos de 6 canales. IC5 IC7 STA540 = amplificador de potencia de audio de 4 canales de 13W cada uno IC1, IC2, IC3, IC4, IC401, IC403, IC404 = 4558 IC402 = LM358 esos serían los integrados
jhtec
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia, sera que funciona con un cargador de minilaptop de 19v - 2.1A. ya probe con un regulador de 12v - 1.5A y funciona bien hasta el momento. si la dejo funcionando con el regulador de 12v - 1.5A serial problema para la tarjeta amplificadora? Saludos desde Venezuela!
MikhailCam
hace 6 años
hace 6 años
HOLA A TODOS, QUISIERA SABER SI ALGUNO DE USTEDES ES DE LIMA PARA LLEVARLE MI Z506 PARA QUE LE DEN UNA REVISADA PUES TAMBIEN SE ME AVERIÓ.....
Diego Hernández1
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal. Tengo un problema con la fuente de poder y quiero saber si puedo sustituir con un cargador de un portatil y si es a si de cuantos Voltios y ampers debe de ser de ante mano gracias.
enigmahernandez
hace 6 años
hace 6 años
Si lees los comentarios, puedes poner de estos: 1. Le instale una fuente de 12VDC-12A y funciono muy bien 2. Le cambie por una fuente de un portátil 19VDC-3.5A-65W y esta funcionando perfectamente
enigmahernandez
hace 6 años
hace 6 años
Actualizo, Tengo un equipo de estos de nuevo por daño y el voltaje OFICIAL de la fuente de poder es de 16.5 Voltios para 2 amperios
Carlos Mora Boneth
Buenas por aca 1 años despues del ultimo comentario. Curiosamente hace poco me paso ese problema. Termine llevándolo a un "Tecnico" el cual le cambio la fuente por una cargador de celular o algo asi (10v 1a) Lo cual al momento de subirle solo un poco de volumen comenzaba a estar entre cortado como si se fuera la potencia y volviera. Hoy viendo este largo post resulta que tenia un Adaptador ACER idéntico a uno mencionado acá (19VDC-3.5A-65W) Pero resulta que aahora despues de instalarlo, los parlantes solo duran como unos 10 minutos sonando y luego se va bajando el volumen hasta que dejan de sonar. No se si este haciendo algun corto. Este pasado de Voltaje, o se esté recalentado o que pueda ser. Aclaro que enseguida lo apague y lo tengo desconectado. Me gustaria saber el comentario de los anteriores a ver hasta la fecha como van con este adaptador en sus bocinas. Dejo aca el enlace del adaptador exacto que tengo. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560237102-cargador-portatil-premium-acer-19v-342a-65w-5517mm-pd-_JM?quantity=1&variation=54711607130
Yesamo
Yesamo
10
Hola de nuevo, pude entrar con mi Usuario luego de varios intentos fallidos. Ya varios añitos sin saber de esta publicación. Por ahí note varios problemas presentados a varios con estos mismos parlantes, Voy... *Matacutec *a_eilm2s2y *assam40 : Amigos, por desgracia no tengo a la mano los Parlantes, se los vendí a un amigo hace un par de años, pero no se preocupen, hace poco mi amigo me comento que les esta fallado el control de volumen y se los voy a pedir para repararlos, note también que mandaron fotos de lo que uno de ustedes pidió pero como que no e fue suficientemente útil. Apenas tenga a la mano los Parlantes Z506, le saco el diagrama de conexiones, puedo anticipar, que la señal que pasa por los pines son, Power LED (2 Pines), Power SW (2 Pines), Control de Volumen (3 Pines), Salida Parlante Front (2 Pines), Salida L/R Headphone (3 Pines), Por el Cable pasan 10 conexiones incluido malla, de las conexiones mencionadas, varios comparten tierra común quedando a (10 pines), esta semana me consigo el dato. *Carlos Mora Boneth :  El Técnico que te reparo no fue muy inteligente al colocar esa fuente de 10v, no solo es insuficiente, en el sistema hay un regulador de 12v que ya están funcionando mal- Y no te sugiero tampoco que uses la fuente de 19V, Lo meor es una entre 15V a 17V. Algunas fuentes de poder tienen sistemas de protección contra sobre carga, pasado un tiempo que alcanza una temperatura excesiva,  entran en protección y se apagan, pasado el tiempo apagadas y ya frías, encienden nuevamente, pero si la sigues usando ocurrirá lo mismo una y otra vez hasta que se queme, esto ocurría incluso con la fuente Original, pues la fuente original no daba abasto con la potencia que demandaba el amplificador, (Por eso es mejor remplazarla por una mas potente). Hay formas de modificar el voltaje de salida de ese Adaptador de 19V a 16V, pero ese es otro lío XD. Para anotar, el día que sustituí la Fuente, inicialmente use una de 19V, pero se estropeo, conseguí una ajustable y la coloque a 16V, la Fuente Original que se quemo, aun conservo la tarjeta, no la e tirado XD Saludos.
yesamo
yesamo
22
Hola a todos, que tengan buena noche hoy. Hace ya como un par de meses, regreso a mi el Subwofer Logitech Z506, tenía un problema de subida y bajada del volumen. Ya de fue solucionando, el problema era en Lafuente, se estropeó y solo suministraba menos de 12V, cuando debería estar en 17, que era el voltaje que ajuste la última vez. La solución fue el remplazo de la fuente por una Fuente de portátil ACER Genérica de 19V 2A, a la cual le ajusté la salida a 16.5 jugando con el Circuito de control automático, que regula el voltaje de salida, por ahí les dejo foto de la modificación que realicé. Matacutec Te tengo el diagrama del parlante control, de momento es un poco tosco, lo hice a mano mientras analicé el circuito para sacar el esquemático, en una próxima oportunidad lo subo en un programa de diseño, para que se vea más organizado, pero creo que para empezar, este te puede servir de Foto de la fuente que Modifique de 19v, a 16.5 de salida. Diagrama en Borrador, del parlante que controla el Subwofer Logitech Z506. Saludos a todos
yesamo
yesamo
22
Si, Fue porque quería ayudar con lo que alguien necesitaba, por puro gusto. Me regalas el enlace de esa publicación Por favor? Y tu borraste el Diagrama que subi??
homosapiens999
hace 4 años
hace 4 años
Tengo unas bocinas de estas que están haciendo un zumbido (aunque estén desconectadas de cualquier entrada de audio) y además el canal frontal izquierdo tiene el volumen muy bajo, quería ver si alguien pudiera ayudarme a saber como reparar estos fallos, las tengo desde 2011 y la vdd que me gustan mucho no quisiera cambiarlas.
yesamo
yesamo
22
hace 4 años
Hola Homosapiens.
Sigiero verifiques si la fuente de poder no esté presentando falla en la regulación del voltaje, y este generado ruido eléctrico, puede ser un problema con los condensadores que estén paralelos a las fuentes de voltaje, ten en cuenta también si alguno de los Jack de entrada de audio puede que guno esté pegado, en especial fijate en el que controla la entrada para sonar como entrada estéreo, esta en particular separa si el amplificador trabaja estéreo o 6 canales independientes.
deilyn
deilyn
22
hace 4 años
hace 4 años
Saludos, me pueden regalar una foto de esta fuente  con los valores de las resistencias del Opto-acoplador?? tengo una  que saca 40v.. y en la parte del opto, están todas quemadas.... !
yesamo
yesamo
22
hace 4 años
Hola Deilyn, creo que esa misma pregunta ya me la respondieron en esta publicación amigo, pero no se si sean las mismas dos resistencias.
Pero si sigues el hilo de la publicación en mi caso son de 51K y 20 Ohm.
Por otro lado, te recomiendo mejor sustituir la fuente, porque esta misma no resiste la carga de el amplificador a toda potencia, se recalienta y proteja.
Puedes utilizar una fuente cualquiera que entregue 16V 3A, o modificar una que entregue más para bajarla a 16V como hice yo.
Saludos.
deilyn
deilyn
22
hace 4 años
saludos, no es la misma.... son las que están en la parte de abajo... las del opto-acoplador... la queda el voltaje de feetback
nito092
hace 4 años
indicame si aun requieres la info ya que tengo mi fuente aqui en mi escritorio.
nito092
hace 4 años
hace 4 años
alerta de mucho texto pero mucha info agradezco enormemente a quien pueda darme unos minutos para ayudarme : Buenos dias gente, tengo mis Z506 con una falla algo molesta, resulta que hace unos dias comenzó a dejar de sonar, no aparentaba tener algún problema antes de eso todo sonaba bien y fuerte cuando era requerido, de la nada comenzó a dejar de sonar pero sin que la intensidad del led disminuyera, primero era de a segundos hasta que a la hora de que comenzara a hacer eso ya no sono mas esa noche, desconecte para llevarla a mi taller (soy informatico con algo de electrónico pero en audio no tengo experiencia alguna mas que armar cables o reemplazar algo obviamente dañado).
ya en taller revisó fuente veo que tiene voltaje inestable, reemplazó capacitores, se estabiliza en 16v y procedo a probar, eureka suena sono unos segundos y nuevamente comienza a perder sonido, la fuente nuevamente con valores inestables (no me extraño ya que use capacitores reciclados y no medí con "carga" la salida).
decido probar con fuente de laboratorio 16v/3a y retocar muchas soldaduras (ni siquiera la mitad pero si segun yo las mas importantes) suena bien por unos 20 minutos (bajo volumen y solo el wofer y el satélite con potenciómetro), busco entre los trastes consigo una fuente toshiba de 15v/8a que pareciera no haber sido usada nunca, probe y funciono perfectamente, el dia de ayer la termine de "armar" aun sin cortar ningún cable, regreso a casa con ellas las puse a sonar algo fuerte (bastante fuerte) con todos los satélites (wow el sonido había mejorado considerablemente los agudos eran mucho mas agudos y sonido mucho mas limpio) llega la noche bajo volumen juego hasta la madrugada todo OK, hoy despierto pongo algo de fondo en youtube mientras desayuno y mi moral cae nuevamente al suelo cuando comienza a trabarse (dejar de sonar como micro cortes) el sonido a los 5 minutos de estar sonando a volumen bajo. cabe destacar que el equipo quedo "apagado" en la noche pero energisado por si podría ser de utilidad.
saludos desde Venezuela, esta es la unica distraccion de mi Sra y mi niña, que por temas pandemia estan todo el dia en casa.
