aquí hay un material que le puede interesar
Como seleccionar el amplificador correcto según QSC +/- 20% de la potencia RMS del altavoz
http://forum.qscaudio.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=2725&sid=3fdcf4ff047044472e8b38515e754f35
Ejemplo si tiene dos bajos de 8 Ohm 350 Watt RMS, puede utilizar un amplificador entre 280 Watt y 420 Watt por canal a 8 ohm.
si piensa conectar dos altavoces de 8 ohm en paralelo por canal nos daría 4 Ohm
y el doble de potencia, 350W*2= 700 Watt RMS 4 Ohm, se necesita un amplificador que pueda entregar una potencia entre 560 Watt RMS y 840 Watt RMS a 4 Ohm
700*0,8 =560W (20% menos) a 4 Ohm
700*1.2=840W (20% más) a 4 Ohm
otro articulo
Cuanta potencia necesito para mis altavoces
http://www.peavey.com/support/technotes/poweramps/HOW_MUCH_POWER.pdf
saludos
