Audio Profesional
power amplifier marca: trisonic-spa 240 stereo
omar de lanus
hola amigos..!!! tengo un *trisonic power amplifier spa 240* ( stereo, dos canales )...que me quedan prendidos los led ( 2 ) del canal izquierdo del power level ( 0 db-----3 db ).el lado derecho funciona bien .y solo prenden cuando voy subiendo el volumen..sus led de indicación..el izquierdo no tiene salida ..no hay sonido..si alguno conoce este amplificador y me puede dar una mano les agradeceré..lleva dos plaquetas por cada canal con 2 -en3055 metálicos por cada placa ..total 4 por cada canal..izq..y otros cuatro en el canal derecho.....total 4 placas y 8 ...2n3055...un solo trafo grande..en el medio...gracias un fuerte abraso..testie los 2n 3055 me marcan bien..fui comparando con el canal derecho que funciona..pero no encuentro la falla...sera la parte del pre..?? haaaa... también le cambie el pote de volumen por si acaso era..y nada..!!! no se....??? graciassssssssssssssssssssssssss....abraso..!!!
elfoca1983
Hola, yo tengo el mismo amplificador, salvo que no tiene los leds que mencionas, el mio tiene vumetro de agujas, yo tb tuve un problema se ve que no lo conocian en el foro y no me pudieron ayudar, lo primero revisar que no tengas tension continua en la salida sin colocar el baffle, revisa los tr 2m3055 y las resistencias de carga esas tipo ralco de 5w aprox, los tr exitadores bd137-bd138 y los bc337-bc338, si todo estuviera bien, permuta las conexiones de los pre (izq por der), espero te sirva de ayuda.
