disculpen mi curiosidad pero si me llega un amplificador de aquellos que llevan 8 transistores por canal (npn,pnp) como puedo calibrar el bias, necesito alguna bibliografia para leer e informarme, ya que tube un una oportinidad reparar y funciono bien lo unico que hice
es cambiar ,los transistores.y desde ya muchas gracias por la informacion que me envien.
hola..
especifica marca y modelo quizas algun compañero te oriente con eso .....
mas apropiadamente ....
para indicar cual es la corriente a la que debes fijarlo ...
pero te puedo comenter .,. tienes que ver que en el ajuste los transistores tenga distribuido simetricamente la tension de la fuente entre CE .. ejemplo si la fuente es 45+45+ deberia estar en aproximadamente 45v cada uno ..
lo otro es ver que la corriente que gradues sea lo mas baja posible de forma que trabaje bien el sonido y no caliente estando en reposo ...
con un osciloscopio puejes hacer el ajuste apropiado ... pero sin el puedes lograr un ajuste que sea bueno claro esta ....
suerte..
hola colega . para ajustar el bias de un amplificador es muy sencillo.....
con un tester o multimetro digital en escala dc. coloca una punta en el emisor de un transistor de salida y la otra punta en la base del tr, el voltaje no debe pasar de 550 milivoltios o sea 0.5 voltios ...... yo los dejo un poco menos de 500 mv. esto se hace sin señal de audio ni bocina.
y con el amplificador frio .....luego de ajustar deja que caliente un rato y mide de nuevo el voltage de bias si pasa de 550mv. bajale un poco ....esto depende del tipo de amplif. en algunos modelos queda fijo desde el primer ajuste y en otros varia al calentar ,,,,,,ponle un foco de 300 0 400 watts en serie o varies de 100w. en la entrada de ac para proteccion luego de cambiar tr. de salida y hacer los ajutes y mediciones ....suerte.
