Audio Profesional
amplificador gemini
the brother1981
oigan que me dicen de este amplificador es bueno; Gemini Xga-3000 - Audiotech?
romaci2005
romaci2005
4.485
según los datos del fabricante: 150 Watt a 8 Ohm por canal 200 Watt a 4 Ohm por canal 400 Watt en conexión BTL 8 Ohm http://content.geminidj.com/uploads/manuals/XGA-2000300040005000.pdf saludos
the brother1981
osea que no manda los 3000 watts? estas son las especificaciones. •3000 Watt IPP * La Salida de Alta POTENCIA párrafo de Control de Contratistas Altavoces Profesionales pecado Recorte •Frente a la petición de parte trasera del flujo de aire y Ventilador de enfriamiento Para La Estabilidad Térmica y la Fiabilidad •XLR y ¼ "(6,5 mm Jack) equilibrado y Entradas RCA no Balanceados •Limitador de Circuito del Interruptor Para La Protección de Salida del amplificador •Estéreo y mono puenteado •Ventilador de Velocidad variable de párrafo Reducir El Ruido •Indicadores del panel frontal incluyendo Señal, Clip, La Protección y El Puente •3 Salidas Speakon párrafo Canales A / B / Puente •De 5-Vías de Unión de banano Salidas de ENCHUFE de los Canales •Interruptor de control de Puente •CC de Protección de Salida y la Protección de cortocircuito •Respuesta en Frecuencia 10Hz - 50kHz un 1,5 dB •Tierra del Interruptor de Elevación •Distorsión armónica total: Menos de 0,1% •Sensibilidad de Entrada e impedancia: 0.77V •Relación Señal Ruido uno (20 Hz - 20 kHz)> 95 dB * Potencia Máxima Instantánea Dimensiones (La x P) 19 "x 13.8" x 3.5 "(482 x 350 x 88mm) Peso: 19.04 libras (8,6 kg)
romaci2005
romaci2005
4.485
lamentablemente no, la potencia es PMPO (Peak Music Power Output), la potencia pico se divide entre 10 y luego entre dos para obtener la potencia RMS en cada canal 3000 Watt / 10 = 300 Watt 300 Watt / 2 = 150 Watt RMS por canal saludos
dj moyses
dj moyses
421
hola amigo,no malgaste tu dinero en esos amplificadores de mala calidad y engañosos en potencia , te dire algunas marcas economicas que son buenas y las he trabajado ...... PHONICS ,BERINGHER, TOPPRO, SOUNBARRIER.... estas todas son chinas y a veces valen la mitad que una buena marca. si quieres calidad y una pegada fuerte que no significa que entre mas potencia mejor pegada sino la calidad en el amplificador ,como factor damping, distorcion,claseC, H,D. aca unas marcas CROWN, QSC, CRESTAUDIO, PEAVEY , EV. ETC. si tu presupuesto es bajo consigue una marca conocida de segunda mano te dara mejor resultado .....suerte.
romaci2005
romaci2005
4.485
estoy de acuerdo, en algunas tiendas de empeño se consiguen amplificadores profesionales de segunda mano que se adapten a su presupuesto, habrá que ir y mirar que ofrecen. saludos
the brother1981
con razon es barato, soy de venezuela aki los amplificadores buenos. como sound barrier, qcs american audio, crown, salen muy caros y mas ahorita que se devaluo el bolivar. y que me dicen de este yamaha: POWER AMPLIFICADOR YAMAHA 3500 DE P3500WS CON CROSSOVER ?
romaci2005
romaci2005
4.485
entre las que menciona la mejor es Behringer. aquí las especificaciones para que las compare observe potencia a 8 Ohm, 4Ohm y BTL (Bridge) http://www.behringer.com/assets/EP2500_P0183_M_EN.pdf http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=usa.yamaha.com&asset_id=46663 Mr DJ es amplificador casero saludos
soniderocharly
no tires tu dinero en eso todavia un amplificador hechizo tira mas q eso
the brother1981
como es eso en modo mono o modo bringed? el yamaha no es buena marca y no da los watts reales? aki son muy caros los behringer, busco uno que bueva un par de bajos de 1200 watts, es algo semi profecional para mi casa qeu suene duro pero que no sea pmpo. entre menos ohms manda mas watts?
the brother1981
ha ok entonces no son watts reales como el soudbarrier o behringer?
romaci2005
romaci2005
4.485
hay un amplificador que está entrando al mercado, es powersoft, marca italiana, la venden como ALTO Profesional, es buena marca, el modelo 2000 tiene 1000 Watt RMS por canal a 8 Ohm, y no está tan costosa todavía. tambien hay una alto D2 que posee 4 canales de 500 Watt RMS c/u y se puede configurar en dos canales de 1000 Watt RMS a 8 Ohm. saludos
the brother1981
o este otro: Amplificador Mr Dj 5000 Watts, especificaciones Características y ventajas del Producto: •PRO Series 5000W Peak, 2-Channel Power Amplifier •RMS Power Rating: ◦8 ohms: 150 watts x 2 chan. ◦4 ohms: 220 watts x 2 chan. ◦2 ohms: 260 watts x 2 chan. ◦Bridged, 8 ohms: 400 watts x 1 chan. ◦Bridged, 4 ohms: 600 watts x 1 chan. •Max power output: 5000 watts x 1 chan. •Diseño Rackmount le permite instalarlo en cualquier rack de equipos. •LED indicators: 3 •Input Impedance: 10 k ohm Balanced, 20 k ohm Unbalanced •Frequency response: 20-20,000 < +/- 0.5 dB Hz •Signal-to-Noise Ratio: < 95 dB •THD (Total Harmonic Distortion): < 0.1% 1 kHz •Weight: 20 lbs. 15 oz. (9.5 kg) •Dimensiones: ◦Ancho: 18-15/16" (480 mm) ◦profundiad: 16-3/16" (410 mm) ◦Alto: 3-1/2" (88 mm) •Authorized Internet Dealer •Manufacturer's Warranty Inputs & Outputs: •2 x XLR Inputs •2 x TRS Inputs •2 x RCA Inputs •2 x TS Outputs •2 x Posthead Outputs y este: BEHRINGER EP2500, especificaciones •2 x 1200 W en 2 Ω y 2400 W en 4 Ω en modo puente •2 canales con operación en paralelo o puente mono para mayor flexibilidad •Efectiva protección contra distorsiones mediante limitadores independientes en cada canal •Indicadores LED de señal y saturación para una monitorización óptima •Filtro de bajas frecuencias ajustable (30 Hz o 50 Hz) para eliminar señales molestas en el rango más bajo de frecuencias •Conectores de altavoz profesionales (compatibles con conectores Neutrik Speakon) y bornes “touch-proof” para una operación segura •Entradas balanceadas XLR y jack estéreo de 6,3 mm •Opción de conexión en paralelo para amplificadores adicionales •Transistores de potencia Toshiba/Fairchild de alta fiabilidad •Transformador toroidal de alta corriente para una fiabilidad absoluta y baja emisión de ruido •Sistema de ventilación “Back-to-front” incluyendo filtro de aire y velocidad de ventilación variable para una operación silenciosa •Protección independiente en cada canal contra descargas de corriente y sobrecalentamiento •Componentes de alta calidad y construcción excepcionalmente robusta para una larga vida •Concebido y diseñado por BEHRINGER en Alemania
romaci2005
romaci2005
4.485
Mono ó paralelo, significa que solo conecta una entrada de señal y el amplificador hace el puente internamente entre el CH1 y el CH2, y se pueden ajustar los controles de volumen de los dos canales por separado. la potencia es la que se especifica en el manual del fabricante del amplificador para cada canal independiente. Bridge, BTL ó puente, recibe una sola señal de entrada en el CH1, y al activar el interruptor BTL, la señal pasa a través de un amplificador inversor que tiene la función de invertir la señal para desfasarla 180º y la introduce en el canal 2, lo que hace posible que al conectar el altavoz entre el terminal + del CH1 y el terminal + del CH2. la potencia que recibe el altavoz se multiplique x 2, es decir si el amplificador es de dos canales, se obtiene solo un canal con el doble de potencia, ( la potencial del canal 1 + la del canal 2), controlada a través del volumen del canal 1. las caracteristicas del YAMAHA 3500S son 390 Watt RMS por canal a 8 Ohm 590 Watt TMS por canal a 4 Ohm 1180 Watt RMS 1 canal (BTL a 8 Ohm) 590W x 2 observe este detalle: si conecta un solo altavoz de 8 Ohm obtendra 390 Watt RMS en cada canal si conecta un solo altavoz de 4 Ohm obtendrá 590 Watt RMS por canal si conecta dos altavoces de 8 Ohm en paralelo, obtendrá 295 Watt RMS en cada altavoz si conecta dos altavoces de 4 Ohm en serie, obtendrá 295 Watt RMS en cada altavoz si conecta un solo altavoz de 8 Ohm en BTL, obtendrá 1180 Watt RMS si conecta un solo altavoz de 4 Ohm en BTL, obtiene 2000 Watt RMS >lo que indica que el numero del modelo del amplificador, no necesariamente es la potencia máxima del mismo. (Modelo 3500, Potencia máxima 2000 Watt). >la copia china del YAMAHA es la AUDESBO (tiene la misma caja, perillas y color, solo cambia el nombre). saludos
