Audio Profesional
no tengo salida en mixer gemini ps - 900i
OSCAR GUTIERREZ HIGUERA
el mixer tiene 3 salidas *rec *booth *amp donde conecto para la potencia de amplificacion es en amp pero esta salida no da señal. esta sailda es controlada por un potenciometro principal llamado master pero pues no responde. tengo sospechas de un hef4077bp pero si me pueden ayudar seria mejor. solo funciona la salida rec pero esta no la controla el master pero el CROSSFADER si y esta normal.
lado atras
princespcxi
mira este tipo de mixer son marca comercial y susu componentes no son muy buenos pero ahi te va aver si te sirve el aporte primero que nada checa bien tus lineas de las repros que esten bien conectadas en donde dice input 1 input 2 si no las metes asi no te dara señal de amplificacion en amp out depues de checar que los cables esten en buenas condiciones si no te da master si elpotenciometro esta dañado no hay de otra mas que reemplasarlo la salida rec es para grabar y solo te da señal no amplificacion es por eso que trae el vol independiente para no saturar la grabacion que quieras hacer la otra opcion es que en lugar de conectar con rca utilices cable xlr (cannon) a rca o plug segun tusnecesidades , esta ultima seriala mas favorable ya que tiene mejor conduccion y te ayuda a reducir los ruidos y a que la mixer te de un rendimiento optimosuerte medices como te va me gustaria si puedes pongas foto de los controles para ver que tipo de cortes tiene , valora las respuestas suerte.
el potenciometro ya lo medi y esta bien.. las conecciones de entradas ya las verifique directamente en el impreso.. porq sospecho del hef 4077bp.. porq el mixer es de 4 canales.. este integrado puede ser el que me suma todas las entradas y controlar de un solo potenciometro..( el master) si pudiera tener el diagrama seria de gran ayuda.
princespcxi
si tienes la duda trabajala destapada toca el integrado si se calienta mucho y en poco tiempo esa es la falla y reemplazalo suerte checa diodos y resistecias de al rededor de este componente
el equipo tiene un integrado de superficie marca oki m6388 24pines este parece ser el causal de no haber audio en la salida de amp pues ya se ah descartado el resto de posibilidades... como puedo conseguir este elemento sin llegar a fallar en la compra.. en aliexpres lo puedo comprar pero no se si es el mismo elemento??
Gustavo Puente
hola lo unico que nececitas es darle un servicio de limpieza hay varios limpiadores de contatos (contac cleener) busca de preferencia uno que no deje residuos, debes remover la tapa del mix y en las ranuras de los potenciometros deslizables aplicas el spray. trae un popote de aplicacion y muenes el control varias veces. los switchecitos en la parte de arriba lleva un canalito ahi pones el aplicador y atomisas prendiendo y apagando 2 o 3 veces.antes de colocar la tapa limpiala bien armas y listo. el limpiador de cntactos lo puedes conseguir en las reaccionarias de electronica o en autozone por favor no uses DW40.
todos los potenciometros fueron retirados y medidos sin encontrar anomalias... tambien se verifico q en los pines de estos potenciometros existiera señal pero no se encontro señal de audio... el problema es de atraz.. este integrado es el unico encargado de habilitar salidas y pues tod parece indicar q esta salida se esta quedando en este integrado...
