Audio Profesional
peavey cs800 en corto
lobosxp
habia reparado un canal y funciono como 45 min y se escucho un tronido revise los transistores que habia cambiado y estaban abiertos los cambie y al prenderlo duro lo mismo y se puso en corto saque los transistores malos y los remplase pero sigue el corto y note que cuando pongo los tornillos de fijacion alos transistores -es cuando hace corto alguna idea
Hola. Posiblemente te estén faltando las micas aislantes y los niples de algunos de los transistores. Chequea los del otro canal como están montados. Saludos
soniderocharly
eso tambien pasa si tus transistores de salida son de mala calidad checa tamb ese dato
romaci2005
romaci2005
4.485
los reemplazos para los 70473180 y 70483180 son NTE 388 y nte 68 MJ15022, Mj15024 MJ15023, Mj15025 busquelos marca ON, si dice Motorola son falsos llevan aislante de mica en el CS800 4 espacios de rack, revise continuidad entre colector y disipador, debe quedar aislado en el CS800 y CS800X , 3 espacios de rack, no lleva aislante ya que los transistores NPN y PNP van agrupados en cada disipador , es decir, un disipador para los NPN y otro para los PNP. no debe haber continuidad entre los dos disipadores. saludos
lobosxp
la falla estaba en el sac187 que era el que hacia el corto lo retire e instale los transistores mj 15023 y 22 lo prendi con el foco en serie y no ubo corto pero al prenderlo normal se puso en corto luego luego haora la falla se fue al 6019 y una resistencia de 330h lo cambie por un mje350 y se sigue quemando los transistores he dejado el ampli sin los trans de un canal y jala bien el otro canal ((nota los transistores que compre tienen la M y se ben borrosos y otros no se alcanzan a ver gracias))
romaci2005
romaci2005
4.485
Los transistores de la M son falsos, no soportan la tensión de 80V de la fuente del amplificador peavey saludos
soniderocharly
los transistores q traen la (M) me han servido asta 50v pero se calientan son falsos no se de q pais seas los originales deven d ser (ON)
richard guilarte
AMIGO CAMBIA LOS DRIVER O TRANSISTORES PREAMPLIFICADORES. ECG 373 Y 374. MIDEN BIEN PERO AL ENTRARLE LA CORRIENTE SE PONEN EN CORTO. DEBES USAR LA PASTA DISIPADORA PARA LOS TRANSISTORES DE SALIDA. ANTES DE PROBAR CUARQUIER AMPLIFICADOR DEBES MEDIR LAS BIAS. SI ESTAN MUY ELEVADAS. SE QUEMAN LOS TRANSISTORES.
