Audio Profesional
Se quema el salia Horizontal
mpalazze
Hola gente nuevamente renegando con un Philips 21PT534A77B, busque el diagrama el cual supuestamente es el L9.2A pero no es el mismo el que yo tengo tiene un FET de salida BUT 11 APX el cual se quema.(Esto siempre ocurre cuando es de un conocido o de un pariente y este es el caso) Cuando el TV llego a mis manos este tr estaba en corto, revise los componentes alrededor, todos bien, lo cambio , enciendo, chispea el cuerpo del Fly Back , porque tiene una pinchadura que no habia visto y se pone en corto el TR de salida. Nuevamente, trate de ponerle un material aislante al Fly Back, intento nuevamente, el TV enciende, con la pantalla azul se ven alguna indicacion de la funcion en que esta y luego de unos segundos se vuelve a quemar el TR de salida , sentenciado el Flay Back CULPABLE. Lo compro nuevo se lo coloco junto con el TR , nuevamente vuela el TR hago el reclamo al comercio ya que ni siquiera encendio como lo habia hecho con el Flay Back viejo remendado, coloco todo y nuevamente el mismo problema, agradeceria la ayuda que me puedan brindar, saludos .
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : revisa el yugo ... los capacitores de sintonia que estan en el colector del tr .. dices se quema al instante .. mide para ver que la tension del b+ no este elevada .. comparala con la del diagrma que tienes ...
emma22390
emma22390
10.900
colega sabes probar una etapa horizontal sin que se queme?? Proba si las protecciones del tv te dejan encenderlo con +B desvinculado.. En lugar de +B pone una fuente externa y medi en el colector del TSH..una proporcion 10:1.. O sea con 20v de fuente externa tendras alrededor de 200v.. Medi la frecuencia en la base del TSH.. Y hace lo que dijo el colega sergio.. Pero si tuvieras el yugo en corto no te abriria la pantalla.. Saludos..
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : ahora es que veo que estas en el foro equivocado pues este es el de audio profesional y no el de tv.,, jeej pide a un moderador que te mude la pregunta al de tv ...
princespcxi
cambia el diodo y al resistenca que esta juto a tu salida horizontal a mi ya me paso loo mismo y con esose soluciono por que no se estaviliza el voltaje de la salida suerte, espero y te sirva el aporte
