Audio Profesional
parlantes de 18 pulgadas
miguel angelcircuito
tengo dos parlantes de 18 pulgadas y un power de 2500 watt lo que nesecito es un crosover pasa bajos pasivo ya que los agudos los tengo independientes con sus respectivos filtros pasa altos alguien me puede ayudar para darle una mejor calidad de sonido
ysuyp
ysuyp
203
Hola amigo espero y te sirva +++SALUDOS+++
estudiante1815
te recomiendo yo un crossover electronico en cual tu le das una frecuencia mas profunda o mas seca dependiendo como sea tu musica mmm los crossover pasivos tendrian que ser muccho muy grandes y pesados por tranformadores de + potencia asi que podrias averiar tu amplificaddor si no supieras como usarlos o comenrtta mm si tienes agudos te recomiendo tambien una resistencia de 16 ohms a 20 cuanto mucho 25 watts disipandolo en el iman de este mismo driver con silitec asi no se calentara mucho ... y un filtro NP de 3.3 a 4.7 microfaradios la resistencia en paralelo
hola en si lo que estoy buscando es una bobina o esquema de un woofer pasivo para mis bajos ya que no cuento con crossover electrónico ayúdenme con dicho esquema i/o circuito mi power es de 1200 watt rms y los parlantes de 18 pulgadas de 1250 watt
estudiante1815
bueno conosco una marca que es ZELENIUM QUE MANEJA BOCINAS DE 1200w CADA UNA en la cual tiene una bobina de 4 pulgadas a 4 capas es muy buena mm es marca brazileña asi k bueno a mi tayer an yegado dos y kedan super bien bueno
estudiante1815
romaci2005
romaci2005
4.485
en esta pagina hay un esquema de crossover pasivo http://high-power-amplifier.blogspot.com/2012/07/3-way-crossover-speaker-circuit.html pero se obtienen mejores resultados con uno activo aquí un articulo http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html el DOD 835 no es costoso saludos
