15W700
WOOFER 15” 700 WATTS BOBINA 3”
( SIMILAR EN CARACTERISTICAS AL 15PW3 / 15PW5 DE SELENIUM )
Tamaño 15" Pulgadas
Modelo 15W700
RMS 350 Wrms
Continua el Programa de alimentación de 700 W
Potencia máxima de 1400 W
Impedancia de 8 Ω
Sensibilidad 102 1W @ 1m dB_SPL
Respuesta de frecuencia 38-2,800 @-10fdBHZ
Frecuencia de resonancia 31 Hz
Peso 3.840 (8,4) g / libra
Diámetro de la bobina de voz de 75,5 (3) mm / pulg
Xmax 5,5 mm
Volumen equivalente de 193 L
Qes: Factor de Calidad Eléctrica .59
Qms: Factor de Calidad Mecánica 5,32
Qts: Factor de Calidad Total 0,57
ho 1,71%
Cms: Mech Suspensión de Comp. 363 mm / n
RMS: La suspensión de Resistencia Mech 3,9 kg / s
Sd: Área del Cono 830 cm2
MMS: Mecánica Masa 74 g
bL factor de resistencia 12,38 T.m
Voz Resistencia de la bobina eléctrica 6,3 Ω
Indicaciones para el montaje
Diámetro total de 380 (15) mm (in)
Diámetro del orificio 365 (14.3) mm (in)
Orificios de montaje Diámetro 5,5 (0,21) mm (in)
Profundidad 144 (5,66) mm (in)
Caja Recomendado
Materiales de Construcción
Serpentín de cobre Construcción
El ex de la bobina de poliimida
Imán de ferrita Composición
De canasta de acero estampado de material
Cono de Papel Composición
Composición del Cono Edge La tela
Composición tejido guardapolvo
Tweeter Lanzar pro-5000
Poder: 450w.
Omh: Bobina 1" de 4-8 ohm
Sensivilidad: 104 db
Frecuencia: 2 k -20 Khz
Montura: 3.75"
Tamaño : 4"
esto fue lo que consegui, que me dice esta bien
