Audio Profesional
amplificador rca 130w mala calidad de sonido
amplificador RCA RCD009U
javierconsole
Hola a todos, le queria comentar mi problema tengo un amplificador RCA de 130w y el problema es que veo que suena sin graves, osea muy medioso tengo que poner el equalizador con los graves y agudos muy realzados para que suene parecido a la señal de entrada, le estoy por cambiar a los transistores de salida 2n3055 por unos mj15015 pero antes me queria tirar el lance si a alguien le paso lo mismo, suena bien el equipo con mucha potencia y horas de andar con parlantes de 12" de 8 ohms 100 w, pero noto que no tiene la misma respuesta que la entrada y ya probe los parlantes con otros amps y andan re bien , ayuda.....
rob2007
rob2007
138
hola es raro lo que desis .despues vos realisaste todo el circuito ..los 2n3055 .toman temperatuura .que capasidadd tienen los filtros el amperaje del tranformados es mono o estereo .suenan iguales .esplica mas .da detalles ..
emma22390
emma22390
10.900
amigo que fuente tenes?? Con cuanta tension y corriente alimentas el circuito?? Ese problema no es del transistor.. Tenes 1 sola linea amplificada o es estereo?? Saludos, La fuente esta mal diseñada..no vas a conseguir buenos graves en 130w con 10000uF..haria falta el doble, Ahora explico: Medi la tension de fuente,fijate si al conectarle la carga tu tension se cae,ya que puede ser que el amplificador exija mucha corriente en los graves,y la fuente al no ser capaz de entregarla,se baja la tension,etc.. Empecemos con eso..
rob2007
rob2007
138
mira te comento de x si con 10000 mf sobra estas plaquetas son carateristico de tener muchos graves al reves que otras marcas .las harme x mas de 30 años ,hoy cambie hay muchas mejores en calidad y sonido ,yual el del problema no da los datos no soy yo
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : mide la caída de tension entre colector y emisor de los 2n3055 que son los de potencia .. debería de ser cercana a los 50v de cada rama de la fuente para cada transistor .. ve que no estén muy saturados... mide la tensión de base de los mimos a ver en cuanto esta deberia de ser entre 0.5 a 0.6 quizas algo por hay ... mide la tensión de la fuente a ver en cuanto esta y comenta las medidas.... revisa los transistores no descartes que alguno se haya dañado y este operando mal... mide que no tengas componentes abiertos o en corto .. verifica el bc337 que esta debajo del 31c parece ser un limitador de corriente del circuito de salida .. ve que no este dañado.... recuerda tu transformador debe tener una potencia de 182w rms , pero lo raro es que se indica un consumo de 2.8amp eso seria 2.8 x (35v+35v) = 196w rms.... bueno busca uno de almenos 200w te recomiendo uno entre 200 y 250 w , ya sabes por las perdidas que hay .... los 35+35v me imagino que es la indicasion del transformador para que al rectificar de uno 50v suerte sigan ustedes que yo casi me retiro pues tomo vacaciones por las festividades navideñas jajaaj !!!! feliz navidad !!!!!
pr122
pr122
10.397
estos amplis andan muy bien y tienen buenos graves, para mi es un problema de parlantes ya que si es estereo y andan los 2 canales mal , esto es muy dificil, hay parlantes muy duros que necesitan mucha corriente para moverse y producir graves , sobre todos lineas chinas , como B52, los transistores a los cuales se refiere el colega pertenecen al circuito de proteccion , y el filtrado tendria que ser suficiente , yo le ponia 4700mf por rama y tenian unos graves muy buenos sin necesidad de ecualizador grafico , saludos
enrique2012
en el circuito te marque una R de 22k ,esta corresponde a la realimentacion negativa,en lugar de esa conecta un preset de 50k y con baja potencia anda regulando partiendo del centro del preset un cuarto hacia adelante y luego un cuarto hacia atras.verifica los cambios en graves y agudos. No te vallas a los extremos solo ese recorrido que mencione.comenta saludos
javierconsole
hola a todos gracias por responder, ahora mismo voy a probar todas la cosas que eh leido, les cuento que los 2n3055 no calientan mucho, la fuente es de 50 + 50 rectificados osea el da unos 55 + - V , es estero las dos salidas suenan exactamente igual, y esta filtrada con aprox 6000uF en cada voltaje.....gracias a todos ya comento lo que paso....
pr122
pr122
10.397
la fuente esta un poco pasada , la tension de CC para alimentar esta placa , no debe superar los 50v , positivos y negativos , es posible que estes midiendo sin carga , comenta ,saludos
javierconsole
bueno sigo con esto, les comento cambie los transistores 2n3055 por los mj15015, y agregue el preset de 50k y calibre hasta el mejor volumen y medi las tensiones como decian en las base de los transistores, en las dos placas una de las bases da 0.7 y la otra 46v....y el trafo no era de 50 es de 45+45 con carga 42v casi lo mismo ahi les adjunto unas fotos para que vean el tester, en conclusion suena mas fuerte y parece que mejoro un poco, pero sigue con falta de graves y agudos, muy medioso...gracias.
javierconsole
oh! algo anda mal....todavia no puedo subir las fotos apenas pueda les muestro lo que dice mi tester...
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : pienso que tu transformador esta pasado de tensión el circuito que pusiste dice 50v y esto seria para un transformador de 35v y al rectificar seria unos 50 v .. el problema de paste de tensión es que todas las corrientes de diseño cambian y por hay podrías tener problemas... si tu transformador es de 45v tendrías unos 63v en dc ... seria mucho .... los voltajes que especificas están enredados , en una tienes 0.7vdc en la base de los transistores de salida ? ( muy alto para el reposo ). en la otra son 46v ¿ pero de que parte ? base emisor o colector emisor ?.. verifica las tensiones de fuente que estas usando debe estar entre los 50v ......
javierconsole
el trafo es de 45+45vdc con carga 43+43 siempre. y en la misma placa las bases de los trans de salida uno marca 0.7v y otro 45 si esta conectado con una res de 100 ohms al positivo...
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola: creo saber donde tenemos la confusion en las medidas ... la tension base emisor midela poniento el tester en cada patita del transistor no respecto al GND , pues no son los valores que se quieren .. imaginate 45v explota el transosistor soportan 5 v max en esa union ... aclara tienes en la fuente ya rectificada y todo 45v ? o son 45v ac midiendo el transformador solamente ..? cuanto tienes entre v+ y gnd , y v- y gnd ... y entre v+ y v- ...?
rob2007
rob2007
138
amigo aca no es problema de tenciones .sino .detalla marca y modelo de wofer .medio .tuiter .y si tiene divisor marca y modelo ..para mi el problema es hay .y desime que señal le imtroducis de una mixer .pc etc
enrique2012
hola javier sigo agregando granitos je ,donde probaste con el preset (realimentacion) fijate que hay una resistencia de 100 ohms en serie con un capacitor de 22uF ,proba cambiar esta resistencia por una de 1000ohms y comenta saludo.
elfoca1983
Hola Javier, queria saber si ya habias solucionado el problema de la placa, yo hace un tiempo arme varias de esas y me funcionaban bien, ahora casualmente me voy a poner a armar algunas mas de esas, asi que te voy a estar comentando el resultado final. Un saludo.
Miguel torrente
Tengo problemas con mi plaqueta 130 rca me esta distorcionando no tiene un sonido nitido. Que podria ser ?
javierconsole
hola, mira no me acuerdo bien como fue q logre mejorar un monton su calidad, pero cambiando los transistores ya habia mejorado bastante, luego agregue este preset, lo ajuste  a su mediana escala y con el ampli funcionando ajuste hasta q logue el mejor desempeño, se debe a que el ampli no cuenta con correctores de bias y polarizacion, ya no lo tengo mas para poder fijarme pero empeza por aca, tambien dependia mucho del cap de entrada y la calidad de los tips, tambien logre mejores graves con mas capacitores de filtrado chicos pero muchos ( ej 3 de 2200uf para cada tension) suerte.RCA - 130w.gif[118.92kb]
Miguel torrente
Gracias Javier ahora tengo otro problema me está pasando corriente al parlante que podría ser. ?
javierconsole
hola, si  mucho cuidado con eso, esos amplis solo funcionan con 8 ohms si le pones menos impedancia se quema, ahora saca los tips, levanta las resistencias de 5w, los diodos q estan al lado y los transistores de potencia, medi todo algo esta en corto, mientras mas veces lo prendas en corto mas componentes se dañaran, procura remplazar siempre de a pares nuevos los transistores y chekea los bc237, pueden ser muchas cosas el corto en la salida, pero el problema proviene de lso tensistores suerte....
javierconsole
antes de coenctar el partante, pone el tester en tension alterna en la salida y prendelo, si esta todo bien no debe haber voltage en la salida a menos que toques la entrada....
Cristian 1284
hace 1 año
hace 1 año
He leído todos los comentarios y ninguno dio con la respuesta correcta, tuve el mismo problema, el amplificador no tenía bajos. Lo solucioné cambiando el condensador de 22 microfaradios por uno de 100 en la parte de realimentación negativa, saludos
