Audio Profesional
problema con resistencia de 910 ohm!!
alkon6
alkon6
10
hola! que tal querida comunidad, veran esta ves me encuentro en un problema, y es que necesito cambiar una resistencia abierta de mi amplificador, sunn" el detalle es que el valor de tal es de 910 ohm. y me dicen que ese valor no existe que lo que podria hacer seria poner dos en serie. la duda es que si puedo poner un valor menor o mayor en este caso, como remplazo poniendo 2 en serie. segun la tabla de valores si pongo en serie una de 510 ohm y una de 390 ohm, me daria 900ohm; la otra seria una de 820 ohm y una de 100ohm, me daria 920 ohm. tengo esa duda espero y me puedan ayudar, saludos http://www.aloha2.com.ar/Tincho/Descargas/Electronica/Resistencias.pdf
emma22390
emma22390
10.900
510+390=900.. Ponele otra de 10 ohms en serie y tenes los 910.. Ponele el valor justo..esta todo calculado.. Saludos amigo.
marvyn54
marvyn54
101
que tal amigo si tienes que reemplazar la resistencia de 910 ponla en serie como dices 510 y390 ya sea que le pongas 900 0 920 no te dana ningun componente , y tambien tienes que ver el espacio que tienes para ponerlas,,,,,,, recuerda que tienes un por ciento sobre el valor que estas poniendo , adelante ,,tus deducciones son correctas' espero te sirva mi opinion,,,gracias
ismael salinas
es importante saber de que seccion estamos hablando , puedes estar seguro que si es en el circuito overload tendras muchos problemas con resistencias en serie , ya que el voltaje caera no solo una vez ,esto quiere decir que caera por espacio de de2 resistores , ahora si es en la preamplificacion hasta una resistencia de 1K le sirve ten cuidado e indica cuan es la seccion de donde se abrio esta resistena.
