Audio Profesional
peavey pv-2600 calentamiento
shiroo2
tengo un power peavey 2600 ... le repare la etapa de amplificacion ... use todas las refacciones originales ...!!!!!! y tengo audio perfecto pero me parece q esta subiendo demaiado la temperatura de las salidas despues de 15 minutos de estar en uso........ y quisuera x favor si alguien tiene los planos de este amplificador me los pueda facilitar para ver si algo no esta correcto ..... pues cuando llego a mi taller ya habia sido recheazado x otros talleres.........!!!!!!!!!!! o si alguien pudiera darme alguna orientacion estaria inmensamente agradecido............... gracias de ante mano........... feliz tarde........!!!!!!!!!
pr122
pr122
10.397
puede que los transistores no sean tan originales , y tengas que corregir la corriente de reposo, compara mediciones con el canal bueno , saludos aca subieron el circuito http://www.yoreparo.com/foros/audio_profesional/133547.html
soniderocharly
hola claro he tenido el mismo problema por transistores falsos trata de asegurarte q sean originales y trata de averiguar si esta bien tu corriente de reposo ya q un exeso de esta provoca q tus transistores se calienten trata de calibrarla con el canal bueno (mediciones) saludos
dj moyses
dj moyses
421
hola colega, antes que nada mide el voltage de bias si tiene mucho se calientan todas las salidas esto se hace con un tester digital en la escala dc. no debe de pasar de 550 milivoltios yo los dejo como a 450 mv. ajustando el control pequeño de la targeta ....... si esta bien todo sospecha de transistores de mala calidad.....suerte
shiroo2
muchas gracias colegas........... y reciban mil vendiciones!!!!!!!!!!!! se que sus aportes me van ayudar mucho!!!!!!! sobre todo el circuito que me aportaron........ feliz dia!!!!!!!!!
pr122
pr122
10.397
si es lo que necesitabas deberias cerrar el post con solucion a quien lo merezca , saludos
FER CORONEL
Hola colega, el calentamiento en la mayoría de los amplificadores de poder se debe a tienden a subir las BIAS, las en su mayoría llevan un voltaje de 0.5 volt es tan sensible que si sube a 0.6 volt empieza a calentar del infierno te recomiendo que verifiques este voltaje entre la BASE y el EMISOR de los transistores de potencia, y para poder variar o calibrar este voltaje lleva un pequeño preset que están entre los 100 ohms 200 ohms has un pequeño análisis del circuito y lo encontraras y baja ese voltaje a 0.5 o un poco menos pero si lo bajas demasiado la calidad de audio también baja y si lo subes calentara terrible suerte amigo.
