Audio Profesional
Amplificador yamaha F20B Salida de audio quemada ilegible
jackotronic
Saludos amigos, tengo en reparacion un amplificador para bajo de la marca YAMAHA modeo F20B el cual tiene el circuito de potencia totalmente quemado y el numero de parte esta ilegible, solo se puede distinguir que es un TDA de 5 pines lineal, he buscado el diagrama o manual de serviciosin ningun exito, si alguno de ustedes conoce el numero de parte o cuenta con el diagrama o manual y me lo proporciona, se lo agradeceria infinitamente, de antemano mil gracias y quedo a sus ordenes Atte. Jackotronic
sergio omar pogonza
podrias mirar donde entran las tensiones , la masa , la señal de entrada , la salida de parlantes con esos datos podemos ayudarte , tambien podrias medir la tension de fuente
jujoma
jujoma
159
hola espero y te allude-checa con el TDA2003 suerte
Hola. Busca en Google "integrados de potencia TDA" y salen varias opciones. Vienen en diagramas y la posición de sus patas, etc. Saludos
jackotronic
saludos y gracias colegas, he seguido los pines y la descripciòn es la siguiente: pin 1.- input pin 2.- input - pin 3.- V- pin 4.- output pin 5.- v+ efectue una medicion de voltaje entre los pines 3 y 5 sin el circuito soldado y me da una medida de 40 volts. el fusible es de 1.6 amperes y la bocina marca una potencia de 30 watts, quiza me podrian ayudar con esta informacion, en el cuerpo del cicuito solo alcanzo a distinguir que dice tda2 claramente y enseguida al àrecer un 5 pero no estoy seguro, gracias de antemano por su amable ayuda nota, el curcuito trae tres opamp 1.- ba4558 2.- rc4558p 3.- rc4558p
sergio omar pogonza
El TDA 2040 es el integrado que trabaja con esa tension de fuente . podrias mejorar la disipacion trabajando con un TDA 2050 , mayor tension - mayor potencia . no quiere decir que logres mayor potencia , solo logras mejor disipacion . suerte
cina_radio
Hola, conosco muy bien esos TDA... es mas probable que sea TDA 2030 te mide 40 vol por los filtros, el TDA 2040 consume mas amp y vol y el TDA 2050 mas aun, pero al reemplarlo te genera un ruido interno poco perceptible pero notable
