Audio Profesional
material para aislar los 2n3055 de mi sunn concert lead
alkon6
alkon6
10
hola que tal, no se si este bien este tema posteado aqui, pero tengo una duda con respecto a mi amplificador "sunn concert lead ii" lo que pasa es que me empezó a meter un ruido molesto, y al revisarlo encontre que un tr (2n3055) estaba dañado. bueno procedi a cambiarlo, el detalle esque todos los 2n3055 que lleva estan en un mismo disipador, por lo tanto todos estan aislados. el detalle esque ya me he puesto a buscar en todas las electronicas que hay aquí, y ninguna tiene la famosa mica aislante. y ahora que hago; alguien me dijo que hicieras los aislantes de "hojas de acetato" de esas que se usan para proyecciones. y otros me dijeron que usara las micas que se usan en las pantallas de los celulares.. ahora no se de cual deveria usar para aislar el 2n3055, o si es recomendable usar esos materiales como el acetato o la mica de celular? les agradecere su ayuda .. saludos....
dj moyses
dj moyses
421
hola colega , mi consejo si no encontras el aislante en los almacenes de electronica , busca en los talleres de reparacio estos vienen en varios tipo de transistores y en los tv. viejitos ,e sea en la huesera se encuentran de mica y de huls de silicon de temperatura...suerte.
jujoma
jujoma
159
hola saludos puedes usar mica para protector de pantalla de celular.o comprar silitek espero y t allude
alkon6
alkon6
10
ok. gracias por su ayuda, ya eh buscado en los talleres y si tienen pero para el tipo de tr como este (2n3055) que es un to3 no es muy comun me dicen.. entonces unos me recomendaron eso el acetato o las micas que se usan para protector de pantalla de los cel... lo quiero saber es si no hay problema si uso este material, o que podria ocacionar el usarlo.....
pr122
pr122
10.397
en cierta oportunidad tuve este problema , usé planchas de mica industrial que se usa para aislacion de soldadores de estaño grandes , si es muy gruesa , se le puede sacar capas y afinarla , otra vez usé gelatinas de iluminacion , (son las que van en los reflectores como filtro de color ) estas son de mica para que aguanten el calor de los mismos , las perforaciones es mejor hacerlascon sacabocado ,pero aca en Argentina en la actualidad se consigue el juego de bujes y micas , saludos
Quintero4hson
puedes usar aislantes como el que usa tr_ 2sc3858 o similar si te quieres quitar ese dolor de cabeza en un futuro te recomiendo cambiar el 2N3055 por el C5200 o similar que trabajaria a la perfeccion te recomiendo el cambio puesto que yo lo he hecho y como resultado exelente sonido espero te sirva de algo mi sugerencia suerte amigo
alkon6
alkon6
10
gracias a todos por sus respuestas voy a intentarlo con las micas para cell... espero no quemar alguno jejejeje de todas formas gracias a todos por sus comentarios, cualquier cosa les comento..
