Audio Profesional
Ampli. Peavey PV8.5 salida quemada
alejandrapablo
hace 19 años
hace 19 años
Hola. El ampli tiene a la salida 16 TR MJ 15025 (8 por canal). Siempre se quema un solo Tr de un solo canal, y esto ocurre generalmente cuando se enciende. Lo tuve mas de 8 horas encendido y funciona bien, pero cuando lo apago y lo vuelvo a encender se quema ese TR. Espero me puedan ayudar.Gracias y Saludos.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Tiene que haber un pequeño transistor junto al disipador de cada canal, ése tienes que reemplazarlo por uno del mismo tipo. Si ya lo has echo, revisa bien y minuciosamente el montaje de los transistores, una mica rota puede provocar que el transistor no esté aislado provocando la falla. Saludos.
Juan Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
No entendi muy bien,deja lo pongo de esta forma: dices que tienes 16 transistores MJ15025?? En mi experiencia en Peavey tiene que haber transistores NPN y PNP. Es decir complementarios. Ya habian tratado de repararlo?? El MJ15025 es NPN es igual al MJ15015 y el complemento es el MJ15016 (PNP) espero mas datos para ayudarte un poco mas. saludos
alejandrapablo
hace 18 años
hace 18 años
El tr que se quema es el NPN (MJ 15025) de un solo canal y tambien un Triac (BTA 12/600) que esta detras de ese tr. Ya intentaron repararlo y no pudieron y me cayo a mi. Gracias por tu interes.
Juan Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
Ok Mira para que no sigas quemando transistores utiliza un foco de 200w en serie con el ampli asi sera mas facil llegar a la falla. si el triac se cruza dejalo al ultimo ya que solamente es para encendido vdd? Cheka la placa de preamplificacion seguramente tienes un transistor dañado y cambia el circuito integrado RC4558. Comentas los resultados
alejandrapablo
hace 18 años
hace 18 años
Estoy usandolo con la serie. Cuando lo repare la primera vez tenia el tr de preamplificacion quemado, la salida y el 4558. Tenia tambien dos zener quemados. El numero no se podia leer, pero con los del otro canal pude determinar que eran de 15 o 16V aprox. Tengo dudas que la falla pueda estar en esos zeners. Gracias por tu ayuda.
Juan Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
Si uno de los canales te funciona bien este sirve de guia para encontrar la falla, solo intercambia las placas y trabaja solo un canal a la vez. los Zeners son de 15v . Sigue trabajando con el foco en serie para no quemar mas transistores de potencia. Ya que hayas detectado en cual placa se encuentra la falla es sencillo dar con la pieza dañada.
kardin
kardin
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote:c26f45ca56="enrique soto"]Tiene que haber un pequeño transistor junto al disipador de cada canal, ése tienes que reemplazarlo por uno del mismo tipo. Si ya lo has echo, revisa bien y minuciosamente el montaje de los transistores, una mica rota puede provocar que el transistor no esté aislado provocando la falla. Saludos.[/quote:c26f45ca56] Hola don enrique, soy de chile y estoy con un problema similar, aunque aqui venian todos los tr de potencia, drivers y pre, no he podido lograr un reemplazo de los que van junto a los disipadores cuyos numeros son 6018 y 6019, si usted pudiera ayudarme con alguna informacion se lo agradeceria bastante. El Power es el C1000s muy similar al c800. Gracias.
Sonocorp
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Observa si cada canal tiene un triac, si es asi entonces este funciona como protector de parlantes. Si el triac se esta quemando junto con el transistor de salida, entonces cambia el Tr de salida nuevamente, retira el triac y dejalo fuera, cuandon hayas cambiado todo lo dañado pruebalo, entonces mide Voltaje DC en la salida de parlante, si el voltaje DC en la salida al parlante es mayor a 1VDC...... ¡¡¡ya encontraste tu problema!!! El triac suele ir conectado entre salida al parlante y tierra, entonces cuando hay DC , el triac produce un corto a tierra a proposito, con el fin de que la DC no llegue a la bobina del parlante y lo dañe.
audiot
audiot
12
hace 18 años
hace 18 años
si vemos bien el amplificador origuinal mente trae 70483180 y 70473180 teniendo en cuenta que los primeros transistores de cada seccion son 70481180 y 70471180 eston de velocidad mas rapida y si ponemos un normar sucede lo que te ocurre.nofaltar revisar los diodos de las BIAS este esta entre el disipador de los transistores de salida y en medio del disipador del transistores del pre. estos diodos tienen una medida de dos transistores juntos.
Arnaldo
hace 18 años
hace 18 años
si los transistores que estas reemplazando son los mj15024 o mj15025, es preciso que sepas que en el mercado existen muchas falsificaciones de transistores como estos, aqui en venezuela sucede eso, por lo tanto, asegurate de que los reemplasos que estes utilizando no sean falsificaciones, ya que estos componenetes falsos causan ese tipo de problemas.
