Audio Profesional
problemas con Power Peavey CS800
jesusquiva
Amigo buenos días quisiera saber cuantos K utiliza el voltimetro o volumen de un power peavey CS800 , por otro lado tengo un power Gemini GPA-2000 ya que utiliza un voltimetro de A10K ¿si le puedo adaptar uno de 20K) responda por favor, antemano muchas gracias por ser un equipo tan eficaz.
emma22390
emma22390
10.900
no se llama voltimetro..voltimetro es un instrumento que mide tensiones.. Se llama potenciometro,o resistencia variable.. Hay 2 tipos de potenciometros..lineales y logaritmicos.. En la referencia del potenciometro debe indicarte.. Y en cualquier casa de electronica compras uno por un costo realmente accesible.. Al de 10k ohm sacalo y llevalo,que te den uno igual en caso de que no sepas el tipo.. Poniendo uno de 20k ohm no vas a variar el volumen de sonido..sino vas a variar la forma en regular el sonido.. Suerte amigo..! No olvides comentar y valorar..
emma22390
emma22390
10.900
http://audio.yoreparo.com/foros/download2.php?id=14239 ahi esta el diagrama del peavy.. creo que el potenciometro es de 10k.. suerte y Valora.
