Te cuento que la corriente de reposo y el bias es lo mismo su valor está cercano a los 5 a 10mA por transistor, pero dependerá exclusivamente del circuito en sí, se toma la caída de tensión en las resistencia de valor muy bajo en serie con los emisores de la etapa de potencia o salida (V/R). Por ejemplo en un Amp. de guitarra tipo AB, Ibias = 25 mA, Voffset = 3,75 mV, R = 0,15 Ohm, RL = 8 Ohm, Wout = 120W.
La otra forma de hacerlo es colocar un miliamperímetro en el Pos. (+) de la fuente en serie con el (+) del circuito o entrada.
La tensión de offset se mide en el parlante o carga del amplificador y debe ser lo más cercana a 0 Vef., sea o no negativa, pero con 0 de volumen (Pote. Vol. al mínimo)
Aquí tienes un Link al respecto. (debes usar el traductor de Google para leerlo)
http://bas.elitesecurity.org/proracunPA.html
http://bas.elitesecurity.org/proracunPA-eng.html
