Hola, tengo una de estos bafles potenciados, con el problema que arranca funcionando bien y después de 10 minutos aprox. empieza a hacer un silbido y distorsiona, ya verifique que desconectando la entrada de audio continua haciendo, revise los capacitores, soldaduras y semiconductores sin resultados, alguien consiguió el esquema, tiene alguna idea de la causa que lo genere, gracias
Un poco tarde pero paso el dato . Este equipo tiene un error de diseño , las placas del ecualizador y lector usb/cd toman masa solo por el cable coaxil de audio . Se produce una especie de "acople" aleatorio . La solucion es soldar un cable directo de masa entre la placa de salida (p115p-1-amp-d) y la placa de entrada (p115p-1-ctl-c) donde estan los potenciometros . Prestar atencion al punto de masa de la placa de salida , tiene fuente "partida" (tension + y -) masa es el punto medio , chasis
HOLA Sr joakinhh me podria indicar los transistores que lleva el amplificador P115P-1 LE SACARON LOS TRANSITORES Q2-Q3-Q4 Y EL PUENTE RECTIFICADOR Y SE EXTRAVIARON NO SE CUALES SON LOS NUEMROS DE ESAS PIEZAS
un cordial saludo metraje ron al taller una de estas cornetas pero les sacaron los ic superficiales
y no se cuales son pude ver en las fotos el numero del
U1 ?
U2 HC02AG
U3 NE555
U4 IR2011S
U5 ?
les agradecería su ayuda
