Audio Profesional
amplificador kenwood mod. 106vr
robertocuevas
hola amigos tengo un problema con un amp. kenwood no enciende desconecte las salidas de audio y seguia igual se queda cargado un filtro de la fuente de 4700 mf a 80volts trae unos fusibles cerca de los relays que activan la salida se los quito y enciende y al parecer me hace bien todas las funciones pero al apagarlo se quedan activados los relays de la fuente yo creo que es por el filtro que se queda cargado ya que lo descargo da un chispaso muy grande y ya queda normal ya cheque pieza x pieza desde la fuente hasta la salida de audio y todo esta bien no encuentro diagrama de este modelo espero puedan darme algun tip de que hacer como siempre muchas gracias y saludos
pr122
pr122
10.397
al parecer tiene un problema de salida , revisa transistores y/o circuito integrado, nunca descargues los electroliticos con un puente , para esto utiliza una lampara , la resistencia interna de la misma hace que la descarga sea lenta , prueba desconecar los bafles , puede que alguno esté en corto , pero lo mas probable es que sea como te dije algun componente de la salida en corto, saludos y suerte
