Audio Profesional
Problema de temperatura con transistores Darlington
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Hola.Me he encontrado algunos equipos por ejemplo amplificadores para guitarra Wenstone o cabezales potenciales deocud y otros equipos mas.La particularidad de todo ellos es que llevan en su etapa de potencia Transistores de tipo Darlington especificamente el TIP 142 y el TIP 147.Estos transistores me han traido muchos problemas de levantar muha temperatura hasta no durar demaciado. Llevos tantos transistores quemado del tipo darlington que ya peri la cuenta. Mi pregunta es.Alguin tiene alguna experiencia negativa con estos transistores? Por que parece que fueran etapas de potencia muy inestables ?. Muchas gracias
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
Una causa posible es que la corriente de BIAS esta muy alta, pero solo teniendo el diagrama del circuito se puede visualizar mejor. En lo personal no me agradan las etapas de potencia con darlington, son muy propensas a la deriva termica si no estan debidamente polarizadas.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote:4e354a6a99="ING-RAZIEL"]Una causa posible es que la corriente de BIAS esta muy alta, pero solo teniendo el diagrama del circuito se puede visualizar mejor. En lo personal no me agradan las etapas de potencia con darlington, son muy propensas a la deriva termica si no estan debidamente polarizadas.[/quote:4e354a6a99] Y cual seria una corriente razonable de bias en este tipo de etapas ? Encontraste alguna solucion a los problema que generan estos amplificadores un abrazo
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
una coriente de bias aceptable puede ser de entre 20mA y 70mA como maximo Otra cuestion es revisar la aislacion de los transistores que este correcta osea revisar la mica aislante con su respectiva pasta, y que el tornillo de fijacion este bien apretado. te aclaro que no cosnosco esos amplificadores de los cuales mencionas pero te comento que tengo experiencia en el armado de amplificadores.
