Audio Profesional
potencia americampro apx1200
nsx60
nsx60
10
hola. tengo una potencia apx1200 linea nueva, y dejo de funcionar un canal. alguien tiene un esquema electrico? soy electricista e reparado alarmas y tengo conocimientos de electronica y herramientas de medicion. nunca repare una pote asi que es la primera vez ja. si alguien me da una mano se lo voy agradeser. saludos
ale cardenas
Hola amigo,no se de ke zona sos,yo tengo es pote,si vivis cerca te podes arrimar asi usas la mia para ver ke tiene la tuya
sergio omar pogonza
bien , desconecta los colectores de los transistores de salida a ver que pasa, medi tensiones en los colectores en la placa , pasame los valores . seguimos medi la tension el los exitadores . tambien pasalas , siempre medi con respecto a masa y no con respecto a negativo . podrias sacar los exitadores , son dos por canal , en tu caso son dos . y ahi podes ver si al encender , la proteccion activa . presta atencion , comenta que pasa . si sigue cortando , apaga , descarga filtros , ( esto no lo dije antes pero es importante hacerlo siempre ) y lo logras con una resistencia , con un foco , hace lo que puedas para descargarlos . la que viene es desoldar los emisores , prende y fijate si corta no debria cortar , pasa el dato de lo que ves , toma tensiones , jamas dejes de medir , las mediciones te van a tratar de hacer entender que es lo que esta pasando . comenta toda la experiencia para que entienda como vas ..
