Audio Profesional
Monitores de Estudio KRK 6
djbia
djbia
1
Hola, tengo uno de los monitores de estudio KRK 6 con problemas de rudio tipo descarga o sonido a lluvia que se refleja tanto en el boofer como en el tweeter. No pude ubicar el manual service, pero por lo prontro realicé las sigueinte prueba: Tiene solo dos placas, 1-la etapa pre-amplificación y 2-etapade potencia. Lo que sucede es que cuando desconecto la etapa de pre el ruido se va!! Pero obviamente verifique el pre y parece estar todo ok, tiene 5 integrados 4580D.....TODAS LAS TENSIONES Y MASAS OK, SOLDADURAS OK, Alguna sugerencia? a alguien le pasó? Gracias.
FER CORONEL
q tal una sugerencia tendrias q revisar los filtros de alimentacion hacia la etapa de potencia,,,los voltages puede q midan bien pero en funcionamiento suelen bajar x el desgaste de los filtros saludoss
djbia
djbia
1
Ok, gracias por la ayuda, entonces los voy a cambiar directamente haber que ocurre!!
djbia
djbia
1
Bueno estimado, le cambié los capacitores de la fuente de alimentación que eran de 3300 uF x 50 volts y le puse unos de 4700 x 63 v, anda impecable, hasta noto que cuando los enciendo ya no se mueve el boofer, antes daba un pequeño golpe!!! Tema solucionado!!! Gracias Totales.
