Audio Profesional
Amplificacion de sonido con planta de audio
JEINNER BADILLA CORDERO
Buenas, tengo que amplificar una señal de audio, radio o microfono la cual ya por la distancia se escucha muy bajo en los ultimos dos parlantes. Tengo una distancia de cable como de 30 mts por lo que pienso utilizar otra planta mas pequeña para aumentar dicha señal en los dos parlantes que tengo problemas. La pregunta es si es factible hacer esto y como conecto la señal con el cable para los parlantes a la otra planta.. utilice unos adaptadores RCA y pele el cable muy delgadito por cierto y lo conecte a la entrada auxiliar pero lo que tengo es un ruido espantoso en los parlantes. De antemano muchas gracias por cualquier comentario que hagan a mi pregunta.
sergio43
sergio43
253
Aumenta la sección de los cables que llevan señal a los parlantes.Para esa distancia,sugiero 2mm como mínimo.Salu2
