Audio Profesional
amplificador amber series 70 quema fusibles
sCorm
sCorm
1
hola amigos de yo reparo les escribo para pedirles su ayuda con este amplificador, el problema es que al prenderlo quema los fusibles, estos fusibles estan entre un filtro de 32000 MFD a 45vDc y el circuito del amplificador me pregunto si estara en corto el filtro medi el tranformador con derivacion central y medio 33.5v 0v 33.5v despues del tranformador esta conectado a un puente rectificador mda980-3 lo medi y de me da 94.2vCD en la terminal positiva del puente rectificador esta conectado el filtro de 32000MFD a 45vdc al igual que en la terminal negativa esta conectado otro capasitor electrolitico con el mismo valor y en cada uno de los filtros se conectan los fisibles despues de los fusibles esta el circuito, no se si seran los filtros, probe los capasitores electroliticos con el multitester en modo de diodo, al colocar la punta con signo menos en laterminal positiva del filtro y positiva en la terminal negativa del mismo me maraca -729 y se escucha el sumbido, pero al colocarla al reves me marac infinito, me podrian si esto quiere decir que el filtro esta en corto o si se encuentra en buen estado espero que me puedan ayudar a aclarar mis dudas se los agradecere inmensamente de antemano muchas gracias
nikolay malpica
Hola colega por lo general cuando un filtro esta en corto la parte superior se infla verifica eso por cada filtro tambien revisa los transistores de potencia en la salida y si tiene un integrado de de 8 patitas 4 de cada lado remplazarlo estoy casi seguro que esa es la falla ojala te ayude......
