Audio Profesional
presiso ayuda ....
alex--12
hola..tengo un stereo BOSS 4X80 4 parlantes PIONEER 1 potencia BOSS CX 1000 un woofer PIONEER de 14¨ doble bohina esto lo tengo ya instalado....y yo quiero agregarles dos bosinas CELENIUN de 250 se puede conectar a la misma potencia o preciso otra potencia... para poder conctarlas bocinas..y como seria la conecxion.. ALGUIEN TIENE IDEA COMO LA SACO EL RUIDO A LA POTENCIA (DEL MOTOR DEL COCHE.)..?? DESDE YA MUCHAS GRACIAS...
cridaco
cridaco
160
Bueno vamos por parte, primero que parlantes de 14 no existen y celeniun tampoco si Selenium jejejeje. En si hay que ver como tenes conectado lo que ya tenes, la logica seria los 4 parlantes Piooner a la salida del estereo (uno por canal) la potencia conectada por medio de los rca al estereo y el wofer que tenes pionner una bobina en cada salida pero conectado en puente es decir salida 1 y 2 para una bobina salida 3 y 4 para la otra bobina. Para agregar las bocinas selenium yo te recomendaria que pongas otra potencia acorde a esos parlantes entonces pones a woffer cortarle la frecuencia para graves desde la potencia que tenes (low pass)y con la otra chiquita los selenium que queres agregar, la forma de conectar es simple tenes que buscarte unos adaptadores de 2 rca a 1 rca entonces te queda para la entrada de audio la salida para enchufar en la potencia que tenes y te queda otro libre para conectar con la potencia nueva. Con respecto al ruido del motor tenes que ver que tenga cables de bujias antiparasitarios y nuevos, otra cosa es ver de poner un unico cable desde la bateria que conecte la alimentacion del estereo y la potencia, es decir un cable unico para el + y si no tendrias que ir a una casa de electronica que venden filtros para agregar en el estereo y son muy buenos. Te pido disculpa por lo extenso pero mas o menos te queria comentar, cualquier duda que tengas pregunta nuevamente. Saludos y muchas suerte
