Audio Profesional
Amplificador Steren SA-6151 Resistencia Quemada
Jimmy Alonso
Amplificdor Steren SA-6151 puso en corto un transistor 2SC5200 el cual ya fue sustituido, probe el amplificador y funciona bien, pero tiene una resistencia quemada, la cual es la que alimenta al ventilador de 12V, le he puesto resitencias de 220V, 100V y la resistencia se sobrecalienta mucho. Tiene un diodo de 12V, el cual ya lo cambie. A la resistencia le entran 42V que vienen de la fuente y los mismos 42V alimentan a todos los colectores de los 6 transistores 2SC-5200. El problema es la resistencia. El motor funciona perfectamente. Si alguien tiene el diagrama del Ampiflicador o alguien sabe de que valor es la resistencia les pido por favor que me de la informacion. Vuelvo a repetir la resistencia problema alimenta al motor del ventilador. Gracias de antemano. P.D. Con la resistencia de 220V, la alimentacion para el ventilador es de 9.5V, con la resistencia de 100V, es de 15.3V. Ambas resistencias se sobrecalientan mucho, hasta sale humito.
pr122
pr122
10.397
hola amigo , cualquier resistencia que deba bajar esa tension va a calentar , para el caso puedes colocar un cooller de acuerdo ala tension de red o colocar internamente un pequeño transformador, rectificando su salida , que baje la tension de red a la del cooller(ventilador )saludos
Jimmy Alonso
Me haz dado una buena informacion, le voy a seguir buscando y en caso de no encontrar diagrama o una respuesta positiva sin modificar, voy a practicar lo que me recomiendas. Muchas gracias por tu valiosa cooperacion. Saludos
pr122
pr122
10.397
si no te gustan las reformas puedes intentar esto :estos ventiladores no ejercen gran consumo , fijate si puedes encontrar dentro del ampli un punto de menos tension como la alimentacion de la etapa pre amplificadora , generalmente se alimenta con 16v , a esta tension le colocas un regulador de 12v de 3 patas y listo , saludos
