No varia nada de 2.2mf o 2.35mf son un par de hertz si esta cortando a 3khz con la 2.35mf otra ponele que corta a 2.85khz o sea, 150 apenas en esa franja ni se oye la diferencia.
Si pones la resitencia de 20ohms en serie antes del condensador lo unico que hace es dejar pasar mucho menos de la mitad de potencia y no le sacas buen resultado. Si acaso una de 4 u 8 se chupa la mitad y la otra mitad los tweeters en paralelo.
Si la pones la resistencia de 20ohm en paralelo entre los tweeters, es como que cambiara la impedancia total de los tweeters en paralelo de 4 a 3.50ohm (te sube el punto de corte del condensdor como si fuera de 3.3mf a 3mf tons lo que hace es que se pierde un poquito mas las frecuencias bajas del tweeter o como si subieras el punto de corte de 3khz a 3.5khz, menos chillon o mas delicado o "refinado".
Depende de cuanto te este entregando el woofer, si es muy chillon pues el resultado finl es de todo sonando a la vez y a diferentes volumenes suenan mas o menos fuertes diferentes parlantes. O sea, te suena todo distinto independientemente de la meticulosidad de que hayas perfeccionado los filtros y su "exactitud" casi irrelevante. Tambien el estado de ebriedad, te parece que suenan menos los agudos y te rompes los timpanos.
Jeje. No te quemes mucho. Es muy subjetivo y cuanto de absorción tenga la sala y difusión y donde te sentas, aunque donde la pones o donde te sentás eso ya es problema tuyo. Cuac!
