Audio Profesional
Tweeters Bala
hectorao
Sencillo, tengo dos tweeters punta de bala, cada uno es de 4 ohmios y traen su respectivo capacitor no polarizado de fabrica ya pegaditos en el positivo de cada uno, ahora bien, yo podria quitarle a uno de los tweeters el capacitor de manera que pueda conectarlos en serie? esto lo quiero hacer orque mi amplificador es estable a 8 ohmios y pos los tweeters son de 4 ohmios, y la idea de conectarlos en serie es esa, que me den como impedancia final 8 ohmios? en resumen quiero hacer esto: 1.- quitarle un capacitor a uno de los tweeters 2.- hecho esto conectarlos en seri y dejar un solo capacitor que iria obviamente en el unico cable positivo que resultara de la conexion en serie si podre hacer eso para incrementar la impedancia entre los dos componentes a 8 ohmios? saludos y bendiciones.
jr_servicecam
no hay problema samigo podes hacerlo asi. saludos
jr_servicecam
si amigo se paso de rosca de todas manera ese capacitor que trae hace de proteccion , lo que tenes que tener en cuenta 1* de cuantos wats es el twiter? 2* cuantos wats le estas dando? ojo siempre es recomendable darle menos de lo que dice,, ahora las cosas no vienen como antes!!!!! de esa manera vas a poder proteger mas tu equipo suerte
hectorao
[quote:633439ad38="jr_servicecam"]no hay problema samigo podes hacerlo asi. saludos[/quote:633439ad38] Muchas gracias amigo por despejar mi duda, solo quisiera que me dieras una manito mas y es que hace algun tiempo tenia unos tweeters bala sonando con un ampli casero y sonaban fuertisimo, un dia escuchando musica de pronto uno de los tweeters dejo de sonar para mi sorpresa se quemo!! ahora bien, este tipo de parlantes es asi de delicado?? antes de quemarse note que estaba distorsionando un poco hizo asi como un "chasquido" y luego adios..!! hay alguna manera de proteger mas los tweeter a parte de los capacitores que ya traen de fabrica pegados en el polo positivo? yo pienso que se quemo porque le di demasiado brillo o trebble con el EQ del ampli, aunque no se, solo es una teoria que sostengo yo. saludos y gracias.
JoseO
JoseO
1.634
[quote="hectorao"][quote="jr_servicecam"]no hay problema samigo podes hacerlo asi. saludos[/quote] Muchas gracias amigo por despejar mi duda, solo quisiera que me dieras una manito mas y es que hace algun tiempo tenia unos tweeters bala sonando con un ampli casero y sonaban fuertisimo, un dia escuchando musica de pronto uno de los tweeters dejo de sonar para mi sorpresa se quemo!! ahora bien, este tipo de parlantes es asi de delicado?? antes de quemarse note que estaba distorsionando un poco hizo asi como un "chasquido" y luego adios..!! hay alguna manera de proteger mas los tweeter a parte de los capacitores que ya traen de fabrica pegados en el polo positivo? yo pienso que se quemo porque le di demasiado brillo o trebble con el EQ del ampli, aunque no se, solo es una teoria que sostengo yo. saludos y gracias.[/quote] Claro que son delicados, En estos casos de alta potencia les coloco ademas del condensador una resistencia en serie de 20 ohms x 25 W, (conexion recomendada por el mismo fabricante)
