Audio Profesional
Qsc 1450 rmx y 2 speaker eminence kilomax 1250watt
1984Foncho
Hola A Todos, Quiero Contar Mi Problema Para Ver Si Puedo Encontrar La Solucion. Tengo 2 Parlantes Eminence Kilomax 1250watt 8Oh, Y Un Amplificador QSC RMX 1450, Pero No Me Siento Satisfecho Porque Suena Muy Despacio Y Cuando Se Calienta El Amplificador Comienza A Distorcionar El Sonido, Para Un Parlante Equipado Con 1250 watt, Es Para Que Se Escuchara Con Fuerza Y Clarito , Y El Amplificador QSC Que Tambien Es De Buena Categoria. QUISIERA SABER SI LOS PARLANTES NECESITAN OTRO AMPLIFICADOR, O VICEVERSA EL AMPLIFICADOR NECESITA OTROS PARLANTES. O ME COLABOREN CON EL PROBLEMA QUE ESTOY PRESENTANDO GRACIAS...ESPERO RESPUESTAS.
Arnulfo Chaparro
si sugiero ambas nevos para potencia y potencia para parlantes
calaito438
Amigo te comento resulta que la qsc 1450 en el modo estéreo tiene en cada salida un máximo de 700w y en mono o bridge 1400w pero con estas especificaciones tendrás la razón por la cual no te sientes a gusto en estéreo c/u de las salidas 8 ohms EIA 1 kHz 0.1% THD: 280W 4 ohms EIA 1 kHz 0.1% THD: 450W 2 ohms EIA 1 kHz 1% THD: 700W En mono o bridge 8 ohms EIA 1 KHz 0.1% THD: 900W 4 ohms EIA 1 KHz 1% THD: 1400W Lo cual nos dice que tus parlantes exceden en watt según los ohmios si tu quieres sacarle el máximo a tu amplificador o potencia te recomiendo utilizar unos parlantes acordes a esta información que te doy; Bien sea en estéreo o en mono recuerda que si quieres el máximo en estéreo tendrías que tener por canal un máximo de 700 watt a 2 ohms esto lo puedes hacer bien-sea con un parlante de 700 watt a 2 ohms o utilizar dos parlantes en paralelo de 4 ohms 350 watt +/- esto nos dará los 2 ohms 700 y así relativamente para tu amplificador OJO muy importante esto es por salida no las mezcles entre si,no es colocar en paralelo tus salidas sino los parlantes. te agrego que tus parlantes no es que sean malos solo que no son los adecuados para tu amplificador o potencia ahora si quieres utilizar estos parlantes te aconsejo que compres una potencia o amplificador acorde a ellos. espero te aya servido la informacion
