Audio Profesional
Potencia de Parlantes.
leocos
leocos
151
hace 14 años
hace 14 años
Hola, les consulto lo siguiente: Si tengo una potencia que entrega 300 Watts por canal a 4 OHms, y quiero conectar en cada canal 2 parlantes en Paralelo de 8 Ohms c/uno: Qué potencia deben tener los parlantes ? para que todo funcione sin problemas. Muchas gracias. Leonardo.
djniconeuquen
hace 14 años
hace 14 años
lo mejor seria, 2 wofer de 15 de 300w picos y 150w reales, por canal...
leocos
leocos
151
hace 14 años
hace 14 años
Entonces la potencia de salida por canal se divide entre los 2 parlantes ? cuando están conectados en paralelo ? esto es correcto ? Gracias. Leo.
djniconeuquen
hace 14 años
hace 14 años
1 parlante en trabaja en 8om de 15 pulagadas, tambien ay de 4om, si pones 2 de 8om (en paralelo) la potencia trabaja en 4om, si pones 3 8om trabaja en 2om eso si tener q ver si tu pote soporta 2om... si los wofer estan en serie, ay si la potencia de cada canal se divide en este caso 150w para cada uno, en paralñelo no se divide le llega 300w a cada wofer...
djniconeuquen
hace 14 años
hace 14 años
si tenes 300 wat en 4om en paralelo digamos, le llega a cada wofer 300w, si estan en serie se divide 150 para cada wofer,
