Audio Profesional
Ruido amp alto macro1400
keopsnatt
hace 1 semana
hace 1 semana
Excelente noche tengo un amplificador alto macro 1400 el cuál a la hora de subir volumen, el canal "b" mete ruido y se protege, aproximadamente  a aún 60% del control, cosa que de paso baja el voltaje del amplificador operacional   hasta 4 volt, dónde debería de conservarse 15v  entonces. Alguien tendrá el ajuste de vías para ese modelo? O alguien que pueda ayudar con ese problema! Ya que  no logro encontrar  la parte dañada, ya cambié prácticamente todos los diodos pensando que estaría alguno en fuga!
Javier E
hace 5 días
hace 5 días
Complicado hacer alguna asesoría si no tenemos el diagrama. Te sugiero que desconectes cualquier parlante que tengas conectado a la salida del amplificador, y sin señal de audio y con el volumen en mínimo, verifica la tensión de salida en mV con tu voltimetro en cada salida respecto a GND. Anota el resultado de cada salida del amplificador, y de esta manera tenemos el voltaje Offset el cual debería estar lo más cercano a 0V que es lo ideal. Comentar este resultado.
